42PFL9803 Philips ambilight chassis SQ529.1ELB
fred59
MessagePosté le: Sam 1 Fév - 20:48 (2014)    Sujet du message: 42PFL9803 Philips ambilight chassis SQ529.1ELB Répondre en citant
le meme symptome que les autres, les relais qui claquent, la led qui clignote deux fois, image noir...
probablement une mise en sécu de l'alim...
j'avais visé la carte alim mais apparemment la carte ssb revient souvent dans les autres sujets.
comment vérifié les alim si la carte se met en sécu ???
avez vous d'autres pistes ???
un schéma ??? j'ai pas de sérigraphie des tensions sur la carte sur les connecteurs
merci de votre aide
MessagePosté le: Sam 1 Fév - 20:48 (2014)    Sujet du message: Publicité
fouda42
MessagePosté le: Mer 5 Fév - 21:15 (2014)    Sujet du message: 42PFL9803 Philips ambilight chassis SQ529.1ELB Répondre en citant
avez vous des nouvelles par rapport à votre problème car j'ai le même code erreur...
La led en facade clignote rouge 2 fois cycliquement. Elle ne commence à le faire qu'après voir attendu un petit moment après avoir branché le cordon d'alimentation.
Le problème est il le même chez vous?
C'est pas que je comprends pas vite, c'est juste qu'il faut m'expliquer longtemps!!!!
fred59
MessagePosté le: Jeu 6 Fév - 18:34 (2014)    Sujet du message: 42PFL9803 Philips ambilight chassis SQ529.1ELB Répondre en citant
oui mais personne ne réponds
j'en suis au meme point
verwil
MessagePosté le: Jeu 6 Fév - 22:29 (2014)    Sujet du message: 42PFL9803 Philips ambilight chassis SQ529.1ELB Répondre en citant
Le code erreur 2 correspond bien a une panne de la platine SSB.
fouda42
MessagePosté le: Jeu 6 Fév - 23:12 (2014)    Sujet du message: 42PFL9803 Philips ambilight chassis SQ529.1ELB Répondre en citant
Ok, j entends bien que le problème vient de la platine ssb.
Suffit il d'en acheter une autre et de la changer?
fred59
MessagePosté le: Ven 7 Fév - 18:44 (2014)    Sujet du message: 42PFL9803 Philips ambilight chassis SQ529.1ELB Répondre en citant
oui le problème est là. si il faut programmer quelque chose sur la carte est ce faisable et que faut il comme outil et cable de prog
ou alors est ce que la carte peut s'acheter préprogrammée
fouda42
MessagePosté le: Dim 9 Fév - 21:57 (2014)    Sujet du message: 42PFL9803 Philips ambilight chassis SQ529.1ELB Répondre en citant
bonsoir,
pouvez vous s'il vous plait confirmer les points suivants :
-la led qui clignote 2 fois = probleme carte ssb
-la carte ssb peut etre simplement remplacer sans chargement de firmware ou autre.
-quelqu'un peut il ou sait il réparer la carte ssb?
fred59
MessagePosté le: Mer 19 Fév - 10:48 (2014)    Sujet du message: 42PFL9803 Philips ambilight chassis SQ529.1ELB Répondre en citant
J'ai vérifié sur la carte SSb le fusible 4A temporisé est bien coupé
je n'ai rien vu d'anormal en aval du fusible , pas de CC franc
ce soir j'essaye le remplacement du fusible pour voir si ça repéte mais sur le net je vois pas de trace sur la vente de cette carte.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:08 (2018)    Sujet du message: 42PFL9803 Philips ambilight chassis SQ529.1ELB
