TV Samsung LCD LE32R86WD image bleue + traits (son ok)
thom44
MessagePosté le: Sam 1 Fév - 16:19 (2014)    Sujet du message: TV Samsung LCD LE32R86WD image bleue + traits (son ok) Répondre en citant
J'ai un problème d'affichage avec ma TV LCD Samsung l'image est bleue à l'allumage avec un rectangle blanc vertical qui disparaît mais le son est OK.
pour info
Les condensateurs de la carte d'alim ne sont pas bombés
et j'ai appuyé sur les nappés du panel, sans effets sur l'images
est-ce que cela vient du TCON (v315b1-c01) ? as15 G ?
Merci de votre avis Smile
Marque : SAMSUNG
Model : LE32R86WD
Chassis : ?
Default constaté : Image bleue avec traits verticaux  + rectangle blanc (SON OK)
ci-dessous la photo de l'écran
Photo de la T CON V315B1 C01
MessagePosté le: Sam 1 Fév - 16:19 (2014)    Sujet du message: Publicité
thom44
MessagePosté le: Mer 5 Fév - 16:17 (2014)    Sujet du message: TV Samsung LCD LE32R86WD image bleue + traits (son ok) Répondre en citant
UP  Rolling Eyes quelqu'un à une idée ?
Je viens de contrôler pour les condo de la carte alim RAS !
j'ai contrôler aussi les régulateur de la carte T CON RAS !
Le micocontroleur le carte TCON chauffe donc visiblement fonctionne !
une autre piste ? merci
francobelge1
MessagePosté le: Mer 5 Fév - 16:23 (2014)    Sujet du message: TV Samsung LCD LE32R86WD image bleue + traits (son ok) Répondre en citant
Bien souvent composant AS 15 ( carte TCOM ) à remplacer
Attend d'autre avis
Tout ce qui te pose problème t'enrichit
thom44
MessagePosté le: Mer 5 Fév - 16:32 (2014)    Sujet du message: TV Samsung LCD LE32R86WD image bleue + traits (son ok) Répondre en citant
Merci de ton avis franco ! Smile
j'ai déjà acheté l'AS15 G/F
mais j'attends d'être sûr pour faire l'opération car c'est un peu périlleux à faire.
Sxl
MessagePosté le: Mer 5 Fév - 19:23 (2014)    Sujet du message: TV Samsung LCD LE32R86WD image bleue + traits (son ok) Répondre en citant
Perso je dirais que c'est un problème de dalle malheureusement... La T-con, ça peut faire un écran noir, lumineux, couleurs inversées, défaut sur tout le côté gauche ou droit, mais pas ce genre de bande. Enfin ce n'est que mon avis, je ne suis pas un pro et il vaut donc ce qu'il vaut ^^'
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:58 (2018)    Sujet du message: TV Samsung LCD LE32R86WD image bleue + traits (son ok)
