Problème convergences Thomson scénium 44W65ES (ICC19)
trustno54
MessagePosté le: Sam 1 Fév - 14:23 (2014)    Sujet du message: Problème convergences Thomson scénium 44W65ES (ICC19) Répondre en citant
J'ai un rétroprojecteur Thomson 44W65ES (équipé avec une platine ICC19) qui pose problème.
Il y a peu de temps, j'avais un soucis d'allumage de l'écran. La télé passait du voyant veille rouge, à l'orange puis vert et ainsi de suite en boucle trois fois de suite avant de clignoter en code erreur.
En insistant, une fois il a redémarré normalement puis rebelote le lendemain.
Je l'ai donc ouvert, puis nettoyé à l'aspirateur et pinceau pour chasser la poussière. J'ai déconnecté les platines électroniques (ICC19,...), je les ai sorties pour mieux les nettoyer puis j'ai tout remis en place et rebrancher les différents connecteurs.
L'écran démarre normalement maintenant, mais j'ai un soucis de convergence depuis.
J'ai démonté et redémonté maintes fois et vérifié les soudures et les composants à l’œil nu, mais rien ni fait.
J'ai donc besoin de votre aide.
Merci d'avance.
PS: Voici le problème en images.
MessagePosté le: Sam 1 Fév - 14:23 (2014)    Sujet du message: Publicité
yannzic
MessagePosté le: Sam 1 Fév - 17:26 (2014)    Sujet du message: Problème convergences Thomson scénium 44W65ES (ICC19) Répondre en citant
Bonjour, je pense que le coup d'aspirateur n'a pas spécialement fait du bien au téléviseur (rétro), soit, vous avez déplacé les anneaux de convergences autour du tube, soit une connectique n'est plus à sa place.
Votre première panne était certainement un connecteur mal emboité, reste aussi un problème de soudure sèche qui s'est remise en place lors de l'aspiration.
Technicien en pre retraite j'ai travaillé chez Darty et peux (peut-etre) vous apporter mes conseils
yannzic
MessagePosté le: Sam 1 Fév - 17:28 (2014)    Sujet du message: Problème convergences Thomson scénium 44W65ES (ICC19) Répondre en citant
Pouvez-vous faire photo de l'arrière de l'appareil (capot démonté) pour avoir une vue générale
trustno54
MessagePosté le: Sam 1 Fév - 18:01 (2014)    Sujet du message: Problème convergences Thomson scénium 44W65ES (ICC19) Répondre en citant
Je n'ai pas touché aux anneaux de convergences qui sont scellés par la colle. L'aspi, je ne l'ai pas collé sur les composants, juste à proximité du pinceau. J'y suis allé doucement. Un connecteur ? possible... Pourtant tout semble à sa place.
J'ai tous les plans, je peux donc vérifier les branchements des connecteurs. A voir.
Il fait un peu sombre pour prendre une photo arrière (pas facile à déplacer cette bête de 99kg Wink ).
Mais j'ai vu une photo sur le forum je crois. Je l'a trouve et je la place ici.
J'y cours...
trustno54
MessagePosté le: Sam 1 Fév - 18:07 (2014)    Sujet du message: Problème convergences Thomson scénium 44W65ES (ICC19) Répondre en citant
Trouvée !    (merci à Cybtel pour la photo)
La même chose que ça en un peu moins poussiéreux Laughing ...
trustno54
MessagePosté le: Mer 26 Fév - 22:10 (2014)    Sujet du message: Problème convergences Thomson scénium 44W65ES (ICC19) Répondre en citant
Bon, me revoilà avec un peu de retard. J'avais effectivement, après vérification, interverti 2 connecteurs. Les faisceaux des canons rouge et vert étaient inversés.
Après gros réglage des convergences, tout était normal.
L'explication en image...
trustno54
MessagePosté le: Mer 26 Fév - 22:12 (2014)    Sujet du message: Problème convergences Thomson scénium 44W65ES (ICC19) Répondre en citant
J'ai toujours un autre problème, mais je vais ouvrir un autre post pour pas tout mélanger et clore celui-ci.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:08 (2018)    Sujet du message: Problème convergences Thomson scénium 44W65ES (ICC19)
