Recherche schéma électronique TV Philips 28PW6322/01
MAURETTE
MessagePosté le: Sam 6 Déc - 12:36 (2008)    Sujet du message: Recherche schéma électronique TV Philips 28PW6322/01 Répondre en citant
Je suis à la recherche du schéma électronique du téléviseur Philips ref: 28PW6322-01
Celui-ci est tombé brusquement en panne.
Un bruit de claquage puis plus rien (tous les voyants éteints et écran non actif).
Quand cela est arrivé le TV était en fonctionnement.
Merci d'avance si vous pouvez me dépanner pour le schéma et si vous avez une idée sur la panne.
Je pense que c'est peut être les protections anti-surtentions qui ont claquées et se sont mises en CC
Je n'ai pas encore vérifié n'ayant pas le schéma.
Pierre Maurette
MessagePosté le: Sam 6 Déc - 12:36 (2008)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 6 Déc - 16:14 (2008)    Sujet du message: Recherche schéma électronique TV Philips 28PW6322/01 Répondre en citant
chassis MD1.2
le schema n'est pas dispo dans les telechargement par contre le cour est dispo sous la directorie PHILIPS SCHEMA\TV\TV CATHODIQUE\Ancien Chassis\MDxxx
dans une premier temps verrifier votre interupteur car generalement cramme surtout si il est blanc
dans un 2eme temps verrifier tout les capa bleu dans l'alimentation et dans la base de temps ligne .........
et dans un 3eme temps nous tenir au courant LOL
bon depannage
MAURETTE
MessagePosté le: Mer 17 Déc - 12:59 (2008)    Sujet du message: Recherche schéma électronique TV Philips 28PW6322/01 Répondre en citant
Ok pour les renseignements et merci,
J'ai enfin put regarder le problème n'ayant pas eut le temps ces derniers jours.
L'inter général n'est pas en panne comme cela été déjà arrivé.
Le fusible de l'alim est ok aussi donc pas de CC des protections surtension
Je n'ai pas vue de capas présentant un gonflement ou de fuites.
Ce que j'ai constaté en branchant le 220v:
Un bruit faible existe du coté de la partie du circuit THT (environs 1 coup/seconde) cela fait "Tac, Tac, Tac.... mais il n'y a pas d'étincelles (vérif dans le noir)
Ce bruit cesse lors que l'on débranche l'un des connecteurs du CI coté THT
Le connecteur concerné est celui qui est câblé aux bobines de déviations (4 fils)
De plus lorsque ce connecteur n’est pas branché et que l’on démarre la TV un bruit au démarrage ce produit comme quand le TV fonctionné (Glong…)
Voici tous les renseignements que j’ai pu constater aujourd’hui rapidement.
Si cela vous inspire je suis preneur…..
Merci d’avance
P. Maurette
hamidouco
MessagePosté le: Lun 28 Déc - 01:25 (2009)    Sujet du message: Recherche schéma électronique TV Philips 28PW6322/01 Répondre en citant
bonsoir,
 je recherche le schema electrique d'un televisuer lcd daewood 32pouce.
ou bien si on peut m'aider concernant ma panne: en fait la panne est simple j'ai un voile blanc en premiere plan et mes images ne sont pas stabiliser. au debut je pensai que c'etai un probleme de peritel ou antenne mais sans antenne et sans peritel j'ai le meme probleme. merci de pouvoir m'aider
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:55 (2018)    Sujet du message: Recherche schéma électronique TV Philips 28PW6322/01
