Bande noir horizontale sur un écran Samsung
john2307
MessagePosté le: Jeu 30 Jan - 12:44 (2014)    Sujet du message: Bande noir horizontale sur un écran Samsung Répondre en citant
Je déterre le sujet pour apporter des précisions si ça peut aider certains:
Je viens de rencontrer le même problème sur un écran Samsung, je ne pense pas que ce soit la dalle le problème car en débranchant la première nappe (sur quatre) entre la carte T-CON et la dalle, le défaut disparaît (tout comme une partie de l'image ) :
Je vais vérifier les connections entre la dalle et la carte TCON et si ça ne marche pas, essayer de remplacer la carte T-CON.
Je vous tiendrai au courant si je trouve quelque chose.
Jonathan
MessagePosté le: Jeu 30 Jan - 12:44 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 30 Jan - 20:01 (2014)    Sujet du message: Bande noir horizontale sur un écran Samsung Répondre en citant
Bienvenue sur le forum.
Sujet déplacé dans la bonne catégorie LCD Samsung, et titre édité...
Désolé mais déterré un sujet ... oui avec la même référence de LCD.
Tiens-nous informé.
Cabx
MessagePosté le: Jeu 30 Jan - 20:23 (2014)    Sujet du message: Bande noir horizontale sur un écran Samsung Répondre en citant
salut,
j'espère me tromper mais pour moi c'est bien un soucis de nappe de dalle...si ton défaut disparait en débranchant la première
nappe c'est que la bande horizontale n'est simplement plus driver donc plus de défaut...
Tu peux nous donner la réf de ta TV stp ?
tiens nous au courant
john2307
MessagePosté le: Jeu 30 Jan - 22:44 (2014)    Sujet du message: Bande noir horizontale sur un écran Samsung Répondre en citant
Merci Jules,
J'en prend note pour la prochaine fois.
Du coup, pour résumer mon problème :
J'ai récupéré un écran Samsung 46" LE46A568P3MXZF avec le problème que vous pouvez voir sur le premier post du topic.
Pour le moment j'ai :
- changé une capa sur la carte d'alim (mais bon, ce n'est pas ça qui allait résoudre le problème)
- localisé le problème entre la carte T-CON et la carte de la dalle inclus (je ne connais pas son nom exact).
Cabx, je suis d'accord avec toi, j'avais juste exclu la partie "physique" de la dalle (TFT). Je vais peut-être avoir une T-CON identique fonctionnelle demain, je verrai si c'est cette parte qui pose problème sinon je démonterai plus loin.
Je vous dis dès que j'ai du nouveau.
Jonathan
gillesgauneau
MessagePosté le: Dim 12 Oct - 17:37 (2014)    Sujet du message: Bande noir horizontale sur un écran Samsung Répondre en citant
Jonathan
Bonjour, j'ai exactement le même pb que ce qui est présenté dans la première photo du sujet. C'est à dire, les bandes noires horizontales en haut de l'écran. Elles ne sont pas présentes en permanence mais apparaissent de plus en plus souvent...
Au final comment as-tu résolu le problème? Personnellement je ne connais rien du tout à la technique mais s'il y a une opération simple et bien expliquée je peux tenter le coup ou sinon je peux m'adresser à un professionnel en sachant par avance de quoi il retourne...
Merci, Gilles.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:39 (2018)    Sujet du message: Bande noir horizontale sur un écran Samsung
