sharp LC-32D44E-BK
Previous topic :: Next topic
Author Message
zic80
Offline
PostPosted: Thu 30 Jan - 16:54 (2014)    Post subject: sharp LC-32D44E-BK Reply with quote
J'ai une télévision sharp LC-32D44E-BK qui date de 2009 ( date d'achat en magasin).
Ce matin, ma femme a voulu allumer la tv pour notre enfant.
Elle m'a dit, lors de l'allumage, la tv avait seulement le son que quelques secondes puis c'est mise en veille tout seul sans aucune image.
Canalsat étant brancher dessus en HDMI.
Au départ, elle a cru que notre fils avait mis en veille avec la télécommande.
Elle a refait un essai est a eu se que j'ai maintenant, c'est à dire:
1)J'appui sur le bouton au dessus de la télé pour l'allumer.
2)La LED s'allume en vert puis 2-3 seconde après elle clignote 1 fois brièvement en vert pour passer en rouge comme si je l'avait mise en veille avec la télécommande.
Vu qu'aujourd'hui j'était de deuil j'ai débrancher la tv au cas où pendant mon absence de la journée.
Une fois revenu, j'ai rebranché la Tv et tjrs le même problème.
J'ai débranché CanalSat ( HDMI), Lecteur DVD ( RCA) et enregistreur TNT Numérique (HDMI) mais tjrs même problème.
J'ai penser aussi a faire enlever les pile de la télécommande au cas où celle-ci aurai eu la touche veille bloqué mais idem .
J'ai donc fait une petite recherche sur Google qui ma amené ici.
J'ai lu des postes où on parle de néon HS ( 40€ l'un), platine, mise en sécurité avec possibilité de la désactiver etc etc.
Mais je préfère ouvrir mon propre problème, car rien me dis que c'est le même que ceux d'écrit, et suivre vos recommandations.
Donc j'attends votre aide ou votre avis si je dois faire aussi le deuil de ma tv ( cela ferai que le 3eme depuis janvier) et en acheter une neuf, l'amener chez le réparateur, ou...........
Dites moi se que je dois faire exactement, vérification, démontage, branchement ou autres
Cette Tv n'a quasiment jamais rester en veille ( allais 20heure maxi depuis son achat) mais toujours mis hors service par le bouton de la Tv
Merci par l'avance & désoler pour l'orthographe j'ai essayé de faire de mon mieux.
Zic
Back to top
PostPosted: Thu 30 Jan - 16:54 (2014)    Post subject: Publicité
Back to top
Offline
PostPosted: Thu 30 Jan - 22:16 (2014)    Post subject: sharp LC-32D44E-BK Reply with quote
Sur ce modèle c'est un problème très fréquent sur les connecteurs de néons qui charbonnent et localisés sur la carte inverter.
Il faut tous les remplacer (env. 10 de mémoire)par de nouveaux modèles....a vérifier.
Néon hs...je n'y crois pas trop pour ma part.
Back to top
Visit poster’s website
zic80
Offline
PostPosted: Sun 2 Feb - 11:02 (2014)    Post subject: sharp LC-32D44E-BK Reply with quote
Bonjour, et désoler de pas vous avoir répondu avant.
Combien coute les connecteurs et ou les trouver?
Back to top
sylvin
Offline
PostPosted: Sun 2 Feb - 14:15 (2014)    Post subject: sharp LC-32D44E-BK Reply with quote
Je me joins à cette discution car j'ai exactement le même souci  sur la TV d'un ami, lors de la mise en route l'écran est noir avec voyant vert qui devient rouge au bout de quelque seconde !!
J'ai déposé la dalle pour voir le rétro-éclairage et j'ai pûs constater que quelques néon était devenu noir à leurs bases !!
Y'a t'il un moyen de les tester pour voir si ce sont bien les néons qui sont HS ?
J'ai également contasté que les interfaces RUNTK3923TPZZ et RUNTK3924TPZZ de ces néons étais noirci au embasse des néons.
Sont-elles HS et comment les tester ?
Es ce que la panne pourrait provenir des connecteurs noir sur la carte d'alimentation (au se clipse les néons), j'ai lu que c'etait comme des charbons qui étais HS....
Au début de ma panne, l'écran s'allumait avec deux trait rosâtre sur la dalle puis à force de l'allumer BlackOut avec les voyant vert et rouge et l'audition d'un clac sur la carte d'alim, donc passage en sécurité je pense !!
Savez vous ou puis-je commander les néons ou autre composant pour le dépannage ainsi que leurs références ??
Merci pour votre aide
TV LCD KDL46HX720BAEP
Back to top
Offline
PostPosted: Sun 2 Feb - 15:21 (2014)    Post subject: sharp LC-32D44E-BK Reply with quote
Oui les connecteurs de ces néons sont à remplacer par de nouveau modèle.
Qqs soudures sont à refaire également sur la carte inverser au niveau de certains de des connecteurs les plus charbonnés.
Cdt. Duvdu
Back to top
Offline
PostPosted: Sun 2 Feb - 15:22 (2014)    Post subject: sharp LC-32D44E-BK Reply with quote
....merci de joindre dans votre prochain message une photo des connecteurs les plus suspects.
Cdt. Duvdu
Back to top
zic80
Offline
PostPosted: Sun 2 Feb - 16:53 (2014)    Post subject: sharp LC-32D44E-BK Reply with quote
Duvdu, je vais essayer de prendre des photo dans ce cas et les poster ici par contre pas avant Mercredi je pourrais le faire je pense.
Et merci de votre aide
Back to top
sylvin
Offline
PostPosted: Sun 16 Feb - 11:43 (2014)    Post subject: sharp LC-32D44E-BK Reply with quote
Quand je rentre en mode diagnostic "Bonton VOL- et Imput" j'ai bien l'écran qui s'allume 2/3 seconde puis s'éteind à nouveau, j'ai remarqué qu'en déplaçant les néons que je soupçonnaît les lignes rosâtres se sont déplacées au même endroit..
Es ce quand changeant les néons cela suffiras ??
Je remets mes photos !
ça à l'air d'avoir chauffer mais je ne pense pas que c'est HS??
Voici les tubes....
Il y a pas l'air d'avoir chauffer à cette endroit !!
Back to top
sylvin
Offline
PostPosted: Mon 24 Feb - 18:19 (2014)    Post subject: sharp LC-32D44E-BK Reply with quote
Quelqu'un pourrais t'il éclairer ma lanterne svp !!
Back to top
zic80
Offline
PostPosted: Mon 24 Feb - 20:24 (2014)    Post subject: sharp LC-32D44E-BK Reply with quote
J'avais ouvert le topic, mais je n'ai pas donné le résultat.
J'ai donc ouvert la Tv j'ai vérifié les 3 circuit un par un, aucun condo ni diode n'est gonflés ou noirci ou autre de suspect.
J'ai donc continué mon exploration jusqu'à l'arrivé des tube néon et là j'en ai une paire Noir et chaque coté,(6 bien noir) et les autres sont un peu noir.
J'ai eu l'occasion qu'on me donne une Tv grand écran ( la personne aime changé très souvent).
Donc je n'ai pas cherché a la réparer surtout si c'est pour autre chose qui crame après.
Voila la Tv es partie à la casse.
Back to top
NIPPON
Offline
PostPosted: Tue 25 Feb - 11:22 (2014)    Post subject: sharp LC-32D44E-BK Reply with quote
Merci ZIC pour le retour d'info
ca ne fait que confirmer le probleme de ces appareils, qui a déja été énoncé sur plusieurs Post
http://teleservice.xooit.fr/t14646-LCD-Sharp-LC32D44e.htm
http://teleservice.xooit.fr/t14466-LCD-Sharp-LC32D44E-BK.htm
http://teleservice.xooit.fr/t14034-lc-32d44e-gy-pas-d-allumage.htm
http://teleservice.xooit.fr/t10247-TV-LCD-SHARP-LC-32D44E.htm
chaque fois qu'ils passent en sécurité, c'est un probleme de néon CCFL
et c'est la décheterie assurée vu le cout et temps passer dessus
Back to top
PostPosted: Today at 20:09 (2019)    Post subject: sharp LC-32D44E-BK
Back to top
Display posts from previous:
Page 1 of 1
Jump to:
