Capteur de télécommande hs sur PHILIPS 30 PF 9946
Jourdan 59
MessagePosté le: Jeu 30 Jan - 12:21 (2014)    Sujet du message: Capteur de télécommande hs sur PHILIPS 30 PF 9946 Répondre en citant
        Bonjour à tous
j'ai un LCD PHILIPS 30 PF 9946 qui ne réagit pas à sa télécommande, j'ai cru sur le coup à une télécommande défectueuse mais celle ci fonctionne sur un autre TV.
Je pense au capteur de télécommande mais c'est peut être autre chose.
Une idée ??
MessagePosté le: Jeu 30 Jan - 12:21 (2014)    Sujet du message: Publicité
verwil
MessagePosté le: Ven 31 Jan - 18:55 (2014)    Sujet du message: Capteur de télécommande hs sur PHILIPS 30 PF 9946 Répondre en citant
Essayez de vérifier,sur le petit module "led panel display",
la tension +5V,broche 8 du connecteur 0320,
le condensateur 2107(100µF) et le récepteur IR 7107.
Jourdan 59
MessagePosté le: Ven 31 Jan - 20:31 (2014)    Sujet du message: Capteur de télécommande hs sur PHILIPS 30 PF 9946 Répondre en citant
                                                             Bonsoir à tous
Merci Verwil !!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:24 (2018)    Sujet du message: Capteur de télécommande hs sur PHILIPS 30 PF 9946
