Problème d'allumage
sylvainv1v1
MessagePosté le: Mer 29 Jan - 15:22 (2014)    Sujet du message: Problème d'allumage Répondre en citant
Bonjour a tous je rencontre un petit problème avec ma télé.
Lors du démarrage (je ne la laisse pas en mode veille le soir grâce a une rallonge avec interrupteur). Elle ne s'allume plus directement. On entend plusieurs clics et le bouton rouge de veille s'allume et se s’éteint.  Apres quelques secondes elle s'allume correctement (via la télécommande et non via la bouton de la télé).
Si on la laisse en veille alors elle s'allume toute seule au bout d'un certains temps.
En regardant le forum, beaucoup de personne parle de problème de condensateurs gonflés. Serait ce la même chose pour mon téléviseur ?
Voici les caractéristiques :
samsung dv3
1080p fullHD
srs trusurround XT
modele code : LE40M87BDX/XEC
Merci beaucoup pour votre aide
MessagePosté le: Mer 29 Jan - 15:22 (2014)    Sujet du message: Publicité
Raphaél
MessagePosté le: Mer 29 Jan - 16:10 (2014)    Sujet du message: Problème d'allumage Répondre en citant
Bonjour.
Vous seul pouvez répondre à cette question!
Il vous faut d'abord ouvrir votre TV et regarder les condensateurs. Dans le doute, postez une photo de bonne qualité.
C'est souvent qu'un condensateur hs présente une déformation de son boîtier... mais hélas pas toujours!
Et puis l'électronique d'un TV LCD n'est pas faite que de condensateurs. Il y a plein d'autres types de composants candidats pour
mettre votre poste en panne.
Raphaél.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:15 (2018)    Sujet du message: Problème d'allumage
