Thomson Scenium ITC250
Lagaff
MessagePosté le: Mar 28 Jan - 14:52 (2014)    Sujet du message: Thomson Scenium ITC250 Répondre en citant
J'ai un autre rétro projecteur qui présente un "petit" souci ... de luminosité cette fois.
Voici les références :
Marque : Thomson
Model : 61DSZ644
Chassis : ITC250 V130
Default constaté : Très peu de luminosité, l'image est à peine visible, surtout à contre jour. En fait, on ne voit quasiment rien le jour, par contre dans le noir, je constate une image presque impeccable.
Les mesures effectuées : changement d'ampoule, mais rien n'y fait...
J'ai essayé de faire des photos, mais on n'y voit pas grand chose !!! Smile
Je ne sais pas trop où chercher... Peut-être un petit nettoyage ? mais par où commencer et comment faire ?
À moins que le problème soit plus grave ??
Merci de votre aide,
Bonne journée,
Lagaff
MessagePosté le: Mar 28 Jan - 14:52 (2014)    Sujet du message: Publicité
CLS2086
MessagePosté le: Ven 21 Fév - 14:23 (2014)    Sujet du message: Thomson Scenium ITC250 Répondre en citant
Condensateur sec quelque part ou IC semi-HS
David26700
MessagePosté le: Ven 21 Fév - 20:09 (2014)    Sujet du message: châssis DLP ITC250 Répondre en citant
Salut.
Heu clement, t'es a fond? (Humour)
Non sérieusement. C'est un retro dlp. J'ai eu le cas sur un Sagem htd501, c'etait une lentille. Hémisphérique. Appelée concentrateur dans le chemin optique. Après la color wheel ou roue chromatique. Il s'était demis de son support
Symptômes, image faible lumière insuffisante. Lampe changée pour lever le doute.
Il faut desosser toute la machine mais. Ca se fait bien.
Cordialement. David26700
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:02 (2018)    Sujet du message: Thomson Scenium ITC250
