tv toshiba 32AV833G ne s' allume plus.
micky01
MessagePosté le: Mar 28 Jan - 13:59 (2014)    Sujet du message: tv toshiba 32AV833G ne s' allume plus. Répondre en citant
Ma tv ne veut plus démarrer, la led s' allume une demi seconde et s'éteint sans aucun bruit.
Ref carte alim :DPS-135 JP
Marque:Toshiba
Model:32av833g
Chassis:je sais pas ou le trouver.
Défaut constaté:ne s' allume plus , voyant veille s' éteint dessuite
Les mesures effectuées: je ne sais
Merci d avance
pour votre aide.
MessagePosté le: Mar 28 Jan - 13:59 (2014)    Sujet du message: Publicité
micky01
MessagePosté le: Lun 10 Fév - 09:19 (2014)    Sujet du message: tv toshiba 32AV833G ne s' allume plus. Répondre en citant
Personne pour m'indiquer des mesures a effectué, s' il vous plait
MessagePosté le: Lun 10 Fév - 15:26 (2014)    Sujet du message: tv toshiba 32AV833G ne s' allume plus. Répondre en citant
Bienvenue sur le forum.
Pas de schéma de l'alim mais ça :
Débranche les connecteurs P201 et 202 et contrôle déjà le 5VSB.
Si le 5VSB est bon, fait un shunt entre :
Là les tensions 12V et 24V doivent être présentes :
Tiens nous informé.
micky01
MessagePosté le: Mer 12 Fév - 10:01 (2014)    Sujet du message: tv toshiba 32AV833G ne s' allume plus. Répondre en citant
Bonjour et merci pour ton aide je n'ai pas de 5v, j'ai verifier en me mettant sur les pins du 5v et de la masse c'est bien comme ça? ? Merci
MessagePosté le: Mer 12 Fév - 21:37 (2014)    Sujet du message: tv toshiba 32AV833G ne s' allume plus. Répondre en citant
Oui c'est bien comme ça ...
Donc déjà ton alim 5VSB est en panne.
Si tu n'a pas de connaissances particulières dans ce domaine ... regarde ici : http://www.ebay.fr/itm/Netzteil-Board-Delta-DPS-135JP-A-75025188-fur-LCD-TV…
micky01
MessagePosté le: Jeu 13 Fév - 09:54 (2014)    Sujet du message: tv toshiba 32AV833G ne s' allume plus. Répondre en citant
Je sais me servir d'un multimetre si tu as des composants a vérifier, les bestioles a trois pattes peuvent etre cramées?? merci.
MessagePosté le: Jeu 13 Fév - 20:10 (2014)    Sujet du message: tv toshiba 32AV833G ne s' allume plus. Répondre en citant
Eh ben oui il faut vérifier les bestioles à deux et trois pattes ...
Suit la piste du circuit à partir du 5VSB (P202) jusqu'au secondaire du transfo et contrôle la ou les diodes ...
Pour y voir plus clair je pense qu'il va falloir démonter le radiateur :
micky01
MessagePosté le: Ven 14 Fév - 11:57 (2014)    Sujet du message: tv toshiba 32AV833G ne s' allume plus. Répondre en citant
Salut ,
J ai vérifié les diodes , les résistances, mais les autres , aucunes idée, je vais partir du 5v , et voir les composants.
micky01
MessagePosté le: Sam 15 Fév - 09:48 (2014)    Sujet du message: tv toshiba 32AV833G ne s' allume plus. Répondre en citant
Un pote ma dit que  je devais avoir 400v au bornes du gros condo, et il me semble que je n ai que 360 ????
Une idée de ce côté là.
cocotino
MessagePosté le: Sam 20 Déc - 16:14 (2014)    Sujet du message: tv toshiba 32AV833G ne s' allume plus. Répondre en citant
Salut
dessoude la resistance R617 et teste la il faudra dessouder le refroidisseur ou il y a les 4 transistors pour y acceder
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:20 (2018)    Sujet du message: tv toshiba 32AV833G ne s' allume plus.
