Plasma HIsense PDP4211EU ne s'allume pas
Fab085
MessagePosté le: Mar 28 Jan - 13:02 (2014)    Sujet du message: Plasma HIsense PDP4211EU ne s'allume pas Répondre en citant
je rencontre actuellement un problème avec un écran plasma HIsense PDP4211EU. Celui-ci ne s'allume pas.
Au moment de l'allumage, le relais claque, la led bleu s'allume, rien ne s'affiche sur l'écran, puis celui-ci se met en sécurité.
Après avoir démonté le couvercle arrière, j'ai constaté qu'un fusible était HS, après remplacement de celui-ci par un nouveau, le nouveau a lâché aussi.
 Il y avait le plastique d'un des gros condensateur de charge (C8032) qui était bombé mais après retrait du dit plastique, le condensateur ne semble pas être hs.
J'ai aussi remarqué que deux diodes étaient conductrices dans les deux sens, je les ai donc remplacées par deux nouvelles mais j'obtiens le même résultat avec celles-ci.
Carte alim PS-423-SD V3.1 REV.01
Emplacement du fusible F8003 T4AH/250V qui a grillé
Diodes D8025 et D8019 en cour-circuit même après remplacement par des nouvelles. (Est-ce normal?)
Qu'en pensez-vous?
MessagePosté le: Mar 28 Jan - 13:02 (2014)    Sujet du message: Publicité
Fab085
MessagePosté le: Mar 28 Jan - 14:31 (2014)    Sujet du message: Plasma HIsense PDP4211EU ne s'allume pas Répondre en citant
J'ai refait quelques soudures qui étaient sèches et ai tenté de relancer la tv avec un autre nouveau fusible. Ce coup-ci, celui-ci a tenu mais une résistance rectangulaire en céramique de 6,8ohms à 250V (R8010) a cramé au démarrage de la tv.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:09 (2018)    Sujet du message: Plasma HIsense PDP4211EU ne s'allume pas
