SAMSUNG LCD UE32B6000 l'image disparait
charli08
MessagePosté le: Mar 28 Jan - 03:11 (2014)    Sujet du message: SAMSUNG LCD UE32B6000 l'image disparait Répondre en citant
tout dabord merci pour ce super forum
voici mon pb sur mon SAMSUNG LCD UE32B6000 l'image disparait progressivement après 15min d'utilisation
est l alim où la carte mère ou autre?
merci pour votre aide
photo de l UE32B6000
LES 3 Cartes :
charli08
avec plein de soleil de polynesie
MessagePosté le: Mar 28 Jan - 03:11 (2014)    Sujet du message: Publicité
Raphaél
MessagePosté le: Mer 29 Jan - 16:55 (2014)    Sujet du message: SAMSUNG LCD UE32B6000 l'image disparait Répondre en citant
Bonjour.
Quand l'écran devient noir, essayez de diriger une lampe torche sur celui-ci et
regarder si l'image est toujours présente.
Raphaél
charli08
MessagePosté le: Mer 29 Jan - 17:02 (2014)    Sujet du message: SAMSUNG LCD UE32B6000 l'image disparait Répondre en citant
 bonjour raphael,
merci pour votre réponse, effectivement l image est toujours présente mais très très très faiblement
bonne soirée
charli08
Raphaél
MessagePosté le: Mer 29 Jan - 17:22 (2014)    Sujet du message: SAMSUNG LCD UE32B6000 l'image disparait Répondre en citant
Re bonjour.
Très très faiblement c'est normal, mais elle est là c'est le principal.
A mon humble avis vous avez un problème sur la carte alimentation dans la partie chargée d'alimenter les
Led de rétro-éclairage.
Référence de la carte alimentation ?
Peut-être qu'un autre membre du forum en a le schéma.
Raphaél.
charli08
MessagePosté le: Mer 29 Jan - 23:20 (2014)    Sujet du message: SAMSUNG LCD UE32B6000 l'image disparait Répondre en citant
tout d abord merci beacuoup pour l aide raphaél
voici la ref de la carte d'alimentation PD3212F1 (BN44-00293A)
bonne journée
charli08
Raphaél
MessagePosté le: Jeu 30 Jan - 11:12 (2014)    Sujet du message: SAMSUNG LCD UE32B6000 l'image disparait Répondre en citant
Bonjour.
J'ai cherché en vain le schéma de l'alimentation.
Dans un premier temps vérifier peut-être les soudures.
Mais c'est certainement une panne thermique sur un composant : une bombe de réfrigérant
va vous être utile pour débusquer le coupable!
Raphaél.
charli08
MessagePosté le: Jeu 30 Jan - 21:37 (2014)    Sujet du message: SAMSUNG LCD UE32B6000 l'image disparait Répondre en citant
 Bonjour Raphaél,
merci beaucoup pour votre aide, je viens de faire l achat de la carte d'alimentation pour moins de 60euros frais de port inclus, je vous tiens informer sous maxi 7 semaines
merci encore
bonne journée
charli08
charli08
MessagePosté le: Mar 1 Avr - 18:37 (2014)    Sujet du message: SAMSUNG LCD UE32B6000 l'image disparait Répondre en citant
Après 2 mois d'attente, la carte d'alimentation est reçue et montée, et mauvaise surprise, la télévision fonctionne 3 min puis s'éteint, puis ne cesse de réessayer de de rallumer toute seule!
merci encore pour votre aide
bonne soirée
charli08
Cabx
MessagePosté le: Mar 1 Avr - 19:45 (2014)    Sujet du message: SAMSUNG LCD UE32B6000 l'image disparait Répondre en citant
l'intensité du retro éclairage est commandée par la platine de gestion, il aurait été bon de contrôler qu'elle envoie
bien le signal de commande (bl-on, dim etc..) avant de commander votre alimentation.
charli08
MessagePosté le: Mar 1 Avr - 20:25 (2014)    Sujet du message: SAMSUNG LCD UE32B6000 l'image disparait Répondre en citant
 bonjour Cabx et merci pourla réponse rapide,
Et bien j ai changé la carte d'alim après avis sur le forum, par contre la panne est motifée (la tv ne s'éteint plus après 15 min mais 3 min) après le changement de cette carte.
N'étant pas un professionnel de l'électronique comment et où dois je contrôler le signal de commande (bl-on, dim etc..)
bonne soirée
charli08
Cabx
MessagePosté le: Mar 1 Avr - 21:28 (2014)    Sujet du message: SAMSUNG LCD UE32B6000 l'image disparait Répondre en citant
normalement tu trouveras ces points sur la nappe qui relie l'alimentation à la gestion
voir les valeurs quand ça fonctionne et quand ça tombe en rade comme ça tu sauras si c'est ta gestion qui coupe le retro
charli08
MessagePosté le: Ven 11 Avr - 05:22 (2014)    Sujet du message: SAMSUNG LCD UE32B6000 l'image disparait Répondre en citant
 rebonjour,
Après avoir emmené au sav de carrefour, le technicien me dit qu'il y a problème avec la dalle, donc que la dalle est hs, malgré son bon fonctionnement correct durant 5min
charli08
Cabx
MessagePosté le: Ven 11 Avr - 07:02 (2014)    Sujet du message: SAMSUNG LCD UE32B6000 l'image disparait Répondre en citant
hahaha la réponse habituelle de ce type de centre de réparation : c'est la dalle....
comme ça, pas besoin de chercher, pas besoin de réparer, juste besoin de racheter une nouvelle TV....pauvre planète !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:31 (2018)    Sujet du message: SAMSUNG LCD UE32B6000 l'image disparait
