pb lcd 42lg5000
cirerail
MessagePosté le: Lun 27 Jan - 17:33 (2014)    Sujet du message: pb lcd 42lg5000 Répondre en citant
bonjour a tous
j'ai un probleme sur ma tele 42lg5000
il y a des traits verticaux sur la droite de l'ecran et un voile noir au centre et une énorme rémanence
MessagePosté le: Lun 27 Jan - 17:33 (2014)    Sujet du message: Publicité
Cabx
MessagePosté le: Lun 27 Jan - 20:19 (2014)    Sujet du message: pb lcd 42lg5000 Répondre en citant
salut,
ça ressemble à un problème de dalle...attends d'autres avis !
cirerail
MessagePosté le: Mar 28 Jan - 06:57 (2014)    Sujet du message: pb lcd 42lg5000 Répondre en citant
merci cabx
donc je n'ai plus d'espoir de pouvoir le reparer
PALLY
MessagePosté le: Mer 26 Fév - 21:39 (2014)    Sujet du message: pb lcd 42lg5000 Répondre en citant
bonjour, tu a des posts sur le meme genre de panne, il faut voir la commande pwm inverter, et eventuellement la supprimer ou la mettre a 3 volts selon le cas, sur un 37 pouces ça a tres bien marché en coupant le fil, la commande inverter est à fond et tout rentre dans l'ordre
la commande transite par la platine alim
bon courrage
les poubelles sont pleines... il faut essayer de réparer ce qui est réparable
cirerail
MessagePosté le: Jeu 27 Fév - 05:17 (2014)    Sujet du message: pb lcd 42lg5000 Répondre en citant
merci beaucoup pally je vais regarder ca
cirerail
MessagePosté le: Ven 14 Mar - 17:44 (2014)    Sujet du message: pb lcd 42lg5000 Répondre en citant
j'ai coupé les deux fils marqué pwm inverter et ca fait tjrs pareil
je pense que c'est un probleme de dalle car quand je tape sur les bords de l'ecran ca refonctionne
merci quand meme
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:05 (2018)    Sujet du message: pb lcd 42lg5000
