[Résolu] Samsung LE26RE71B reste ou bloquée en veille
nf.plat@cegetel.net
MessagePosté le: Lun 27 Jan - 16:53 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE26RE71B reste ou bloquée en veille Répondre en citant
Marque : SAMSUNG
Model :  LE26RE71B
Chassis :
Default constaté : led rouge reste allumée rouge fixe sans image et son
Les mesures effectuées : juste le test du fusible e)
bonjour, après lecture des différents messages, j'ai demonté ma tv.
J'ai testé le fusible => ok (limite de mes connaissances)
Par contre, je vais donner ma carte à un ami pour qu'il me change les condensateurs. On doit tous les changer (j'en ai compté 13) ? Par contre, je ne peux pas lire toutes les références des condensateurs car certaines valeurs ne sont pas visibles. on va devoir démonter avant de commander. Sur quel site peut on commander ces différents condensateurs. Peut on trouver un référentiel pour les différents condensateurs de cette carte ?
Si quelqu'un a eu les mêmes symptômes, je suis preneur d'infos.
J'en profite pour joindre des photos si cela peut aider.
J'ai l'impression que les condensateurs en bas à droite sur les photos 2 & 3 semblent un peu gonflés (surtout celui du milieu)
D'avance merci
MessagePosté le: Lun 27 Jan - 16:53 (2014)    Sujet du message: Publicité
Sxl
MessagePosté le: Lun 27 Jan - 18:09 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE26RE71B reste ou bloquée en veille Répondre en citant
Oui il faut commencer par changer les condensateurs, surtout ceux qui sont gonflés ! C'est bien de changer les autres aussi, pendant que la bête est ouverte, et c'est pas ce qui coûte le plus cher. Il faut bien prendre les mêmes par contre.
Pour les commander, il y a des sites comme Radiospares, Conrad, ou bien ebay aussi.
On peut certainement trouver sur google les plans de la carte avec les valeurs des composants, il suffit juste de taper la référence de la carte (du genre BNXX-XXXXX)
Bon dépannage !
nf.plat@cegetel.net
MessagePosté le: Mar 28 Jan - 17:36 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE26RE71B reste ou bloquée en veille Répondre en citant
J'ai regardé sur le site http://fr.mouser.com (Quelqu'un connait et as déjà eu a faire a ce site ?) et j'ai trouvé l'ensemble des condos par contre 20€ de frais d'envoi .. je trouve qu'il se gave un peu.
J'ai donc décidé de regarder chez conrad comme sxl me l'a dit mais je me trouve pas tous les condos (ex : 100uF / 15v c'est juste le 1er de ma liste ..). Est il possible de les prendre avec une valeur supérieure de V. J'ai lu un post ou la personne avait remplacé ses condos de la facon suivante : Est ce possible ? si non ou pas conseillé, je vais commandé sur le site avec les 20€ de port. C'est pas vital, juste une curiosité
Composantval. initiale carte
val de remplacement
CM809 100 µF/15V 100µF/50V
CM813 10 µF/50V 10µF/63V
CS852 1000 µF/10V 1000µF/25V
CM856 1000 µF/25V 1000µF/25V
CM860 1000 µF/35V 1000µF/35V
CM851 1500 µF/35V 1500µF/63V
CM852 1500 µF/35V 1500µF/63V
CS802 22 µF/50V 22µF/100V
CM861 2200 µF/10V 2200µF/25V
CP811 47 µF/50V 47µF/63V
CS808 47 µF/50V 47µF/63V
CS810 47 µF/50V 47µF/63V
CM858 470 µF/25V 470µF/50V
CS806 68 µF/63V 100µF/63V
CP803 150 µF/450V
Raphaél
MessagePosté le: Mer 29 Jan - 16:37 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE26RE71B reste ou bloquée en veille Répondre en citant
Bonjour.
Aucun problème de remplacer une capa isolée à 15 Volts par une de 25 Volts ou 35 Volts...
Le seul soucis est d'ordre "mécanique" si la place est comptée sur le circuit.
Généralement plus on monte en tension d'isolement plus la capa est grosse.
L'impératif à respecter est d'acheter des 105° faible ESR.
Raphaél.
nf.plat@cegetel.net
MessagePosté le: Ven 14 Fév - 00:31 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE26RE71B reste ou bloquée en veille Répondre en citant
Ca Y est j'ai récupéré ma carte sur laquelle j'ai fait changer tous les condos et La tv refonctionne. Cela me fait donc une 2eme télé pour un peu moins de 40€. Le jeu en valait la chandelle.Merci a ceux qui ont pris la peine de lire et répondre. on appelle cela l'obsolescence programmée.
Raphaél
MessagePosté le: Ven 14 Fév - 07:39 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE26RE71B reste ou bloquée en veille Répondre en citant
Bonjour.
Bravo pour votre dépannage et ... un TV de plus qui  ne partira pas encombrer les déchetteries!
Raphaél.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:41 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE26RE71B reste ou bloquée en veille
