LG 50PK250-ZA
Aller à la page: <  1, 2
stephaner83
MessagePosté le: Mar 18 Fév - 10:53 (2014)    Sujet du message: LG 50PK250-ZA Répondre en citant
Ok merci Wink
J'irai chercher les 2 resistances que Jeudi, mon magasin d'electronique est assez loin et jeudi je serai dans le secteur.
MessagePosté le: Mar 18 Fév - 10:53 (2014)    Sujet du message: Publicité
stephaner83
MessagePosté le: Jeu 20 Fév - 12:20 (2014)    Sujet du message: LG 50PK250-ZA Répondre en citant
Bonjour, je précise, je suis à jeun  ^^
Je n'ai pas trouvé de P301 (sur la carte ..)
J'ai
P800,
P401 (emplacement vide)
P402
P403
P700
...   Mad
MessagePosté le: Jeu 20 Fév - 21:33 (2014)    Sujet du message: LG 50PK250-ZA Répondre en citant
Je te rassure moi également Mr. Green .
Oups ... en effet, mais il s'agit du même câble de liaison ... P301 côté carte Main et P403 ??? côté alim sauf erreur (à voir) :
Vérifie les connecteurs du câble de liaison, les fils ne sont pas croisés : 1 => 1, 2 =>2 ... 18 => 18.
Si c'est OK tu peux laisser brancher le connecteur P403 (côté alim) et placer les 2 résistances et le pont dans les plots du connecteur côté P301 (à la place de la Main, pour éviter les soudures).
J'espère que tu arrives à me suivre ...
Bien sûr si c'est bon, fait un relevé de toutes les tensions ...
stephaner83
MessagePosté le: Ven 21 Fév - 18:03 (2014)    Sujet du message: LG 50PK250-ZA Répondre en citant
D'après ce que j'ai vu, voici donc l'endroit ou je dois faire la manip.
(j'ai pris le temp de mettre une image correct avec du coloriage ^^)
Et ça serait donc sur P800 ou je dois travailler ? .
MessagePosté le: Ven 21 Fév - 23:46 (2014)    Sujet du message: LG 50PK250-ZA Répondre en citant
Et oui désolé ... donc plusieurs types ... pour toi c'est bien P813 (alim) et P800 (Main) mais je pense que le principe est le même ...
stephaner83
MessagePosté le: Mar 4 Mar - 11:03 (2014)    Sujet du message: LG 50PK250-ZA Répondre en citant
Bonjour, j'ai pas eu le temp d'alléé chercher les résistances pour le test. Néanmoins, j'aurai une question.
Ma carte a pour référence principale: EAX 61366604(0)
J'en trouve pas mal sur le net, mais la seconde référence : EBT 6092 700 2006 (dans mon cas)  sont differentes de la mienne.
D'aprés ce que j'ai vu sur image, la différence serait juste des ports en +.
Donc si je prend une carte EAX 61366604 avec une version EBT différentes, est-ce que ca va fonctionner ?
MessagePosté le: Mar 4 Mar - 21:06 (2014)    Sujet du message: LG 50PK250-ZA Répondre en citant
Dommage on ne sait toujours pas si l'alim est bonne ...
Maintenant pour ta carte Main, regarde ici (au mieux contacte le vendeur) : http://www.ebay.fr/itm/50-LG-PLASMA-TV-PART-50PK250-MAIN-AV-BOARD-EAX613666…
stephaner83
MessagePosté le: Mer 5 Mar - 19:20 (2014)    Sujet du message: LG 50PK250-ZA Répondre en citant
Merci pour le lien.
Je vais tout de meme faire le test avec le pontage.
Mais dans la logique, le courant arrivant sur la carte principale, si celle-ci était fonctionnelle, je devrais avoir du courant aux 2 borniers (allant vers ysus et zsus) que vous m'aviez demandé de tester au début (courant que je n'ai pas..). ?
Désolé pour mes questions, je cherche juste à comprendre le fonctionnement Wink
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:34 (2018)    Sujet du message: LG 50PK250-ZA
Page 2 sur 2
