LG 50PK250-ZA
stephaner83
MessagePosté le: Lun 27 Jan - 12:54 (2014)    Sujet du message: LG 50PK250-ZA Répondre en citant
Edit du 06-02-2014: Je récupère les resistances samedi matin.
Je vous tiendrai au courant de l'avancement.  Wink
Je vous lis depuis plusieurs jours et j'ai pu trouver en grande partie des réponses.
Voici les infos de la TV concernée:
Marque :  LG
Model :  50PK250-ZA
Carte Mère: EAY60968801
Chassis : PDP50R10100
Default constaté : Bruit de relais qui claque toutes les 3 à 4 secondes en continue (voyant de veille s'allume bien).
Les mesures effectuées : Je suis novice, aucune mesure de prise .. Mais d'après ce que j'ai pu lire, le problème est à chaque fois identifié comme étant principalement l'une des 2 résistances de la carte mère.
Voici quelques photos: (désolé, elles sont en lien .. )
http://i.imgur.com/tw3SRwg.jpg
http://i.imgur.com/z5jnxcz.jpg
http://i.imgur.com/pZCckge.png
J'en viens à mon problème.
Sur ma carte mère, j'ai 3 résistances et non 2 :/  (Voir la photo 3).
Les références:
5wj10   FU01UWW   (j'en ai 2 comme ca).
5wj10   FU01NWW
J'ai parcouru divers liens trouvés ici-même, mais je n'arrive pas à trouver les résistances..
Je trouve du 22 Ohms mais pas du 10 Ohms Mad
Les kits sur Ebay n'ont que du 22 Ohms et seulement 2 résistances fournies.
Faut-il que je mette obligatoirement du 10 Ohms ?
Si vous avez un lien qui me permettrait de les acheter, je suis preneur Wink
Dans l'attente d'une réponse, une bonne fin de journée.
MessagePosté le: Lun 27 Jan - 12:54 (2014)    Sujet du message: Publicité
stephaner83
MessagePosté le: Mar 28 Jan - 20:51 (2014)    Sujet du message: LG 50PK250-ZA Répondre en citant
Bonsoir, sujet toujours d'actualité :/
N'hésitez pas à me proposer ce dont j'ai besoin ..  Wink
MessagePosté le: Mar 28 Jan - 21:19 (2014)    Sujet du message: LG 50PK250-ZA Répondre en citant
Bienvenue sur le forum.
Voilà 2 liens pour du 10 Ohms/5W :
http://www.rs-particuliers.com/WebCatalog/RESIST_5W_10R-1997703.aspx
http://fr.farnell.com/te-connectivity-cgs/sqmw510rj/resistance-5w-10r/dp/98…
Tiens-nous informé.
stephaner83
MessagePosté le: Mer 29 Jan - 11:45 (2014)    Sujet du message: LG 50PK250-ZA Répondre en citant
Merci jules150  Wink
J'ai mal cherché sur RS particulier Mad
Je passe commande et vous tiendrai au courant.
stephaner83
MessagePosté le: Mar 11 Fév - 13:51 (2014)    Sujet du message: LG 50PK250-ZA Répondre en citant
Bonjour.
Bon bein les résistances, n'étaient pas HS   Mad
Je me suis procuré un testeur.
Y aurait-il un tuto pour savoir ou prendre les bonnes mesures ?
J'ai cherché, mais j'ai rien trouvé de concret   Mad
Merci d'avance Wink
stephaner83
MessagePosté le: Mar 11 Fév - 20:44 (2014)    Sujet du message: LG 50PK250-ZA Répondre en citant
Par contre, j'ai un doute ...
Pour tester une resistance, on peut le faire sans la dessouder ou faut-il le faire après l'avoir dessoudé ? ...
Je l'ai fait directement sur la carte ...sur les plots de soudures et chacune m'affichaient environ 10.5 Ohms (ce qui correspondrait ..)
MessagePosté le: Ven 14 Fév - 00:08 (2014)    Sujet du message: LG 50PK250-ZA Répondre en citant
Tes résistance me semble bonnes.
Débranche ses 2 connecteurs (voir photo) et remet le jus ...
Vérifie les tensions sur ses 2 connecteurs:
Tiens nous informé.
stephaner83
MessagePosté le: Ven 14 Fév - 12:29 (2014)    Sujet du message: LG 50PK250-ZA Répondre en citant
Merci Jules150.
Pour infos, y a 2 jours, j'avais débranché YSUS (seule), rallumé la TV (ça cliquait encore), et ensuite ZSUS (seule) et ça cliquait encore.
Les 2 débranchés en même temps, ça cliquait encore.
J'ai ensuite débranché la CTRL (uniquement), ça cliquait plus, mais là, ça me parait normal ^^
Donc dans la logique, ça serait elle, la responsable de la panne ?
Si j'ai le temps, ce soir, je prend quand même les mesures afin d'être sur.
MessagePosté le: Ven 14 Fév - 13:23 (2014)    Sujet du message: LG 50PK250-ZA Répondre en citant
Ok pour l'info.
La carte CTRL c'est celle-ci :
La carte Main ou SSB ou Mère :
Je pense qu'il s'agit de celle là ? C'est elle qui pilote l'alim.
Oui prend quand même les mesures ... avec Y et Z sus branchés.
stephaner83
MessagePosté le: Ven 14 Fév - 14:10 (2014)    Sujet du message: LG 50PK250-ZA Répondre en citant
C'est bien la carte Mère et non la CTRL que j'avais débranché ... je me suis trompé :/
Mea culpa   Mad
J'essaye de prendre les mesures dans la soirée Wink
Merci encore pour ton aide !
stephaner83
MessagePosté le: Lun 17 Fév - 11:49 (2014)    Sujet du message: LG 50PK250-ZA Répondre en citant
Bon bein soit, je m'y prend mal pour mesurer une tension, soit y a un gros soucis  Mad
J'ai trouvé 0V à toutes les bornes ...
Je pense que je n'ai pas mesuré comme il le fallait ..
MessagePosté le: Lun 17 Fév - 13:51 (2014)    Sujet du message: LG 50PK250-ZA Répondre en citant
"Bon bein soit, je m'y prend mal pour mesurer une tension..." Pas sûr ...
Garde Y et Z-sus branchés (pour avoir une charge sur l'alim) et essaye ça :
Tiens-nous informé
stephaner83
MessagePosté le: Lun 17 Fév - 18:45 (2014)    Sujet du message: LG 50PK250-ZA Répondre en citant
Désolé de demander avant de faire une connerie ..
Tu me demandes bien de mesurer la tension entre les bornes 10 et 18 (2 masses ? ) et ensuite entre les bornes 13 et 15 ?
Désolé pour ces questions, mais comme précisé, je n'y connaissais rien, j'apprend avec votre aide et je préfère être sur   Wink
Merci encore.
MessagePosté le: Mar 18 Fév - 00:23 (2014)    Sujet du message: LG 50PK250-ZA Répondre en citant
Bien vue pour ta question ... non il ne s'agit pas de faire des mesures sur P301.
"essaye ça :" voulais dire de forcé ton alim à démarrer avec se plan.
Donc il te faut 2 résistance de 100 Ohms et réalisé 3 ponts (A, B et C) sur P301 à la place des commandes de la carte Main (voir le plan).
stephaner83
MessagePosté le: Mar 18 Fév - 10:53 (2014)    Sujet du message: LG 50PK250-ZA Répondre en citant
Ok merci Wink
J'irai chercher les 2 resistances que Jeudi, mon magasin d'electronique est assez loin et jeudi je serai dans le secteur.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:52 (2018)    Sujet du message: LG 50PK250-ZA
