carte mère MSI 970a-g46 AM3 NO BOOT écran noir
six777
MessagePosté le: Lun 27 Jan - 10:14 (2014)    Sujet du message: carte mère MSI 970a-g46 AM3 NO BOOT écran noir Répondre en citant
bonjour,j'ai une carte mère MSI 970a-g46 rev 2.0 am3 qui ne boot pas,rien à l'écran
plusieurs essais avec 2 processeur compatibles (processeur bon)
plusieurs barrettes de ram ddr3 et tout les slots testés (ram bonnes)
différentes carte graphique de testé dessus (cg bonne)
alimentation 500 watts
résultat écran noir à chaque fois
lorsque j’appuie sur le bouton power,la cm démarre,mais quand je veux l'éteindre en restant appuyer sur le bouton power, rien ne ce passe
elle ne s’éteint pas !?(pas normal)
5volt : ok
12 volt : ok
test avec alimentation 500 watts: les 4 led bleues de la carte mère s'allume.
test avec alimentation 250 watts: led de gauche s'allume,les 3 autres zizitte (s'allument s'éteignent,avec un bruit du genre court circuit)
en test en condition normal,lorsque la cm est allumée le processeur ne chauffe pas !!!???(pas normal)
c'est sois un souci composant électronique de la cm ou le bios...
merci de votre aide.
MessagePosté le: Lun 27 Jan - 10:14 (2014)    Sujet du message: Publicité
Agito
MessagePosté le: Lun 27 Jan - 14:42 (2014)    Sujet du message: carte mère MSI 970a-g46 AM3 NO BOOT écran noir Répondre en citant
Bonjour.
Avez-vous tenté un reset du bios ?
Même si l'opération me semble peu fructueuse aux vus des tests déjà effectués, mais c'est à essayer.
Si cela ne fonctionne pas, il semblerait bien que la carte mère ait rendue l'âme.
six777
MessagePosté le: Lun 27 Jan - 15:09 (2014)    Sujet du message: carte mère MSI 970a-g46 AM3 NO BOOT écran noir Répondre en citant
clear smos effectué lol j'ai plusieurs cm dans le même cas...j'aurais bien voulu savoir d’où ça pouvais venir..
je vais essayer de flasher le bios mais c'est pas gagné...
CLS2086
MessagePosté le: Ven 21 Fév - 14:28 (2014)    Sujet du message: carte mère MSI 970a-g46 AM3 NO BOOT écran noir Répondre en citant
salut,
tu l'avais avant cette carte ? ou c'est une récup ?
six777
MessagePosté le: Jeu 27 Fév - 12:56 (2014)    Sujet du message: carte mère MSI 970a-g46 AM3 NO BOOT écran noir Répondre en citant
récup,j'ai acheté une eprom avec le bios mais rien y fais
CLS2086
MessagePosté le: Jeu 27 Fév - 13:54 (2014)    Sujet du message: carte mère MSI 970a-g46 AM3 NO BOOT écran noir Répondre en citant
Est ce que le clavier clignote au démarrage ?
Si oui reste appuyer sur ESC CTRL DEL F1 F2 pendant 25s
six777
MessagePosté le: Jeu 27 Fév - 22:16 (2014)    Sujet du message: carte mère MSI 970a-g46 AM3 NO BOOT écran noir Répondre en citant
je n'ai plus de cpu pour aller avec ,si je retrouve un processeur je ferais ta manip (la flemme de démonter mon fx de ma tour^^)
je crois que le clavier clignotai...
le processeur ne semblai pas alimenté car il ne chauffais pas..
je donnerai un retour dé que possible merci à toi
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:35 (2018)    Sujet du message: carte mère MSI 970a-g46 AM3 NO BOOT écran noir
