[Résolu] JVC RX- 5032VSL
steph36
MessagePosté le: Dim 26 Jan - 18:20 (2014)    Sujet du message: [Résolu] JVC RX- 5032VSL Répondre en citant
bonjour, à tous
je tente de déterminer une panne sur un ampli JVC RX- 5032VSL, la diode d'allumage est ok mais lorsque j'appuie sur on/off rien ne se passe.
au démontage, un premier fusible avant le transfo est hs t2.5al 250v, je le remplace même valeur, les fusible après transfo( un sur la platine de commande façade et deux sur la platine en sortie de transfo) sont ok.
visuellement aucun autre problème constaté sur l'ensemble des composants.
je rebranche, ok. j'appuie sur l'interrupteur le voyant reste rouge mais le fusible avant le transfo grille à nouveau mais la platine de commande est toujours alimentée car pas en sortie de ce transfo.
j'oriente donc mon diagnostic sur le transformateur qui est un qqt0365-001 tam v 0307
en entrée du transfo deux connecteurs, je teste au multimètre en mode ohms = 0, est ce normal, court circuit sur le transfo à mon sens !!!
merci de me donner votre avis pour confirmer cette panne,
cordialement à tous Cool
steph36
MessagePosté le: Dim 26 Jan - 18:20 (2014)    Sujet du message: Publicité
steph36
MessagePosté le: Dim 26 Jan - 18:30 (2014)    Sujet du message: [Résolu] JVC RX- 5032VSL Répondre en citant
steph36
steph36
MessagePosté le: Dim 26 Jan - 18:33 (2014)    Sujet du message: [Résolu] JVC RX- 5032VSL Répondre en citant
je joint le lien du manuel en pdf! si ça peut servir! Smile
http://resources.jvc.com/Resources/00/00/97/22026ien.pdf
steph36
steph36
MessagePosté le: Dim 26 Jan - 18:39 (2014)    Sujet du message: [Résolu] JVC RX- 5032VSL Répondre en citant
egalement ici le schematic diagram
http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=47564
 en 2 partie à dézipper avec winrar
steph36
BOBYPFIFI
MessagePosté le: Dim 26 Jan - 20:05 (2014)    Sujet du message: [Résolu] JVC RX- 5032VSL Répondre en citant
Vérifie si tu as du 230v sur le primaire du transfo et (hors tension) si ton primaire n'est pas en court circuit ou à la masse.
Souvent le composant LDR claque il se trouve dans le primaire du transfo et ressemble à une grosse pastille bleue (ou autre) semblable à un gros condensateur céramique.
Il sert à éviter un choc de tension sur le primaire à la mise sous tension.
J’espère que je t'ai un peu aidé .
"Grand l'air con!"
"Ça court les rues les grands cons"
"Oui mais cui-là c'est un gabarit exceptionnel"
"Si la connerie s'mesurait, il servirait de mètre étalon, y s'rait à Sèvres".
(Le cave se rebiffe)
steph36
MessagePosté le: Dim 26 Jan - 20:15 (2014)    Sujet du message: [Résolu] JVC RX- 5032VSL Répondre en citant
c'est à dire qu'avant le transfo il n'y a qu'un circuit qui contient que le fusible claqué aucun autre composant, le circuit d'entrée se divise en 2 sur la platine une partie alimente le transfo qui alimente l'ensemble des platines et une deuxième partie alimente la platine de commande qui est elle alimentée, je ne vois pas de grosse pastille ressemblant à un condo céramique! comment je fais pour savoir si mon primaire est en court circuit?
merci de ton aide
steph36
steph36
MessagePosté le: Dim 26 Jan - 20:22 (2014)    Sujet du message: [Résolu] JVC RX- 5032VSL Répondre en citant
le fusible qui claque est celui en rouge sur le diagramme
steph36
steph36
MessagePosté le: Dim 26 Jan - 20:26 (2014)    Sujet du message: [Résolu] JVC RX- 5032VSL Répondre en citant
en rouge ici aussi le fusible qui claque
steph36
steph36
MessagePosté le: Dim 26 Jan - 20:35 (2014)    Sujet du message: [Résolu] JVC RX- 5032VSL Répondre en citant
steph36
MessagePosté le: Dim 26 Jan - 20:48 (2014)    Sujet du message: [Résolu] JVC RX- 5032VSL Répondre en citant
Bonsoir Steph36,
Ca du chauffer dur ... je viens de regarder un peu la doc.
La platine de commande est toujours alimentée par le transfo T202 (veille).
Le fusible à grillé après enclenche du relais (veille).
Si la mesure sur le primaire (fils bleu et rouge sur la photo) du transfo T201 est à 0, alors oui court-circuit sur le transfo.
C'est souvent une coupure dans l'enroulement du primaire, en plus il y a un fusible thermique ...
Débranche le transfo et regarde si tu vois quelque chose  ...
Le plus dur c'est de trouver le même ...
steph36
MessagePosté le: Lun 27 Jan - 07:39 (2014)    Sujet du message: [Résolu] JVC RX- 5032VSL Répondre en citant
ok c'est bien ce que je pensais, je vais vérifier s'il y a un thermique car je n'ai rien vu au premier coup, il doit être soudé sous la platine.
je vous tiens au courant ( sans jeu de mots)
steph36
BOBYPFIFI
MessagePosté le: Lun 27 Jan - 15:44 (2014)    Sujet du message: [Résolu] JVC RX- 5032VSL Répondre en citant
Je n'avais pas le schémas mais Jules a raison je ne vois qu'une possibilité transfo alim (primaire hs cc)
"Grand l'air con!"
BOBYPFIFI
MessagePosté le: Lun 27 Jan - 16:09 (2014)    Sujet du message: [Résolu] JVC RX- 5032VSL Répondre en citant
Tu en a un à vendre sur le boncoin 70€ (JVC RX- 5032VSL) qui à l'air nickel le prix (et tu peu toujours discuter le prix) me parait sympa compte tenu du prix d'un transfo et cela te servira de banque de pièces!
Je précise que je n'ai pas d'actions sur ce site!!!
J'ai cherché en vain un tranfo sur le net mais de toutes façons je pense que ça sera plus cher.
A moins bien sur que tu ai des plans pour te procurer un transfo!
Peut être que ça pourra t'aider.
"Grand l'air con!"
steph36
MessagePosté le: Mar 4 Fév - 18:17 (2014)    Sujet du message: [Résolu] JVC RX- 5032VSL Répondre en citant
chez brelect on m'annonce un cout de 110€ pour ce transfo qui est bien la cause de la panne, sans les frais de port et un délai de 3 semaines, l'ampli a couté 40€, à ce prix la je pense que la réparation va s'arréter la!!! merci à tous d'avoir confirmé le diagnostic!!! Okay
steph36
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:16 (2018)    Sujet du message: [Résolu] JVC RX- 5032VSL
