tension alimentation module de commande Bosch SGS43A92FF/01
Yanou
MessagePosté le: Dim 26 Jan - 12:58 (2014)    Sujet du message: tension alimentation module de commande Bosch SGS43A92FF/01 Répondre en citant
je viens de récupérer un LV Bosch SGS43A92FF/01, module brûlé (il fait partie des modèles concerné par le rappel)
un particulier m'envoie bientôt un module d'occasion pour une somme modique, celui d'origine est bon pour la benne.
je dégaine le multi pour controler ici et la et trouve 30V en entrée d'alimentation du module... (broche violet/blanc)
est-ce normal ? si quelqu'un aurait l'amabilité de controler la tension d'entrée sur le sien ca serait sympa.
les 230V arrivent a l'interrupteur marche/arret, essayé avec un 2e inter, pareil, 30V...
Merci a tous.
MessagePosté le: Dim 26 Jan - 12:58 (2014)    Sujet du message: Publicité
JPAT
MessagePosté le: Dim 26 Jan - 16:13 (2014)    Sujet du message: tension alimentation module de commande Bosch SGS43A92FF/01 Répondre en citant
Dans tous les cas il me semble bien voir un transfo en bas à droite de la photo....
Donc en entrée de ce transfo il doit y avoir du 220V.
Il suffit de tester la continuité entre le transfo et la prise de courant afin de trouver le coupable.
Ya quoi entre l'inter général et l'entrée de la carte d'alim?....
Yanou
MessagePosté le: Dim 26 Jan - 17:01 (2014)    Sujet du message: tension alimentation module de commande Bosch SGS43A92FF/01 Répondre en citant
merci, je me repenche dessus dès que j'ai le module, evidemment le LV est remonté pour ne pas perdre les bouts...
le + violet vient de l'inter et le blanc vient du chassis.
le gros connecteur blanc sur la photo :
JPAT
MessagePosté le: Dim 26 Jan - 17:10 (2014)    Sujet du message: tension alimentation module de commande Bosch SGS43A92FF/01 Répondre en citant
Simple curiosité, c'est quoi exactement qui a brulé???
Yanou
MessagePosté le: Dim 26 Jan - 17:55 (2014)    Sujet du message: tension alimentation module de commande Bosch SGS43A92FF/01 Répondre en citant
le relais de chauffage, la puissance est passée dans la commande. le proprio a coupé a temps car le risque d'incendie est bel est bien réel.
http://www.sendspace.com/file/bj8k7k
JPAT
MessagePosté le: Dim 26 Jan - 18:20 (2014)    Sujet du message: tension alimentation module de commande Bosch SGS43A92FF/01 Répondre en citant
Même les allemands se mettent à faire des économies de bout de chandelle maintenant....
Yanou
MessagePosté le: Dim 26 Jan - 20:05 (2014)    Sujet du message: tension alimentation module de commande Bosch SGS43A92FF/01 Répondre en citant
chassis Copreci (Espagne) et carte Melecs (Pologne)
une vraie cochonnerie a entretenir.
Yanou
MessagePosté le: Ven 31 Jan - 13:56 (2014)    Sujet du message: tension alimentation module de commande Bosch SGS43A92FF/01 Répondre en citant
Bonjour, le module arrivant demain, j'ai ouvert le coté droit de l'appareil.
le bleu (phase) rentre dans la sonde NTC et ressort par le blanc. (continuité OK de la sonde et du fil blanc)
j'ai trouvé pourquoi il n'y a pas 230V  Mr. Green
JPAT
MessagePosté le: Ven 31 Jan - 14:07 (2014)    Sujet du message: tension alimentation module de commande Bosch SGS43A92FF/01 Répondre en citant
Bon, ça va tourner ça !
Yanou
MessagePosté le: Sam 1 Fév - 17:28 (2014)    Sujet du message: tension alimentation module de commande Bosch SGS43A92FF/01 Répondre en citant
bon j'ai recu un module apparement identique... mais pas la meme connectique. le nombre de broches est aussi different.
fait chier ca me rappelle le triste monde de l'automobile.
d'ailleurs je dois etre un con car la broche blanc/violet n'est pas l'alim mais les fils du corps de chauffe.
JPAT
MessagePosté le: Sam 1 Fév - 17:50 (2014)    Sujet du message: tension alimentation module de commande Bosch SGS43A92FF/01 Répondre en citant
Donc va falloir modifier ou il y a un faisceau d'adaptation avec la carte??
Ils ont quand même modifié le relais qui a causé la panne???
Yanou
MessagePosté le: Sam 1 Fév - 22:52 (2014)    Sujet du message: tension alimentation module de commande Bosch SGS43A92FF/01 Répondre en citant
si l'honnete personne a gardé le faisceau c'est possible... la grosse misère c'est que le brochage est different en nombre.
il me reste une solution : garder l'eeprom du 2e module (identique) et panacher sur la puissance du premier en tentant de changer les composants explosés par le court jus.
tout en cms evidemment...
PS : chez BSH c'est un etage de relais... s'ils avaient monté un fusible sur la ligne de resistance, on serait loin de la class action !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:43 (2018)    Sujet du message: tension alimentation module de commande Bosch SGS43A92FF/01
