LG 50pk350 panne malgré reparation
sand62
Féminin Bélier (21mar-19avr)
MessagePosté le: Sam 25 Jan - 23:12 (2014)    Sujet du message: LG 50pk350 panne malgré reparation Répondre en citant
Voilà j,ai une télé LG 50pk350 en fesant quelque recherche sur le net et sur votre forum Merci a vous pour de forum  j'ai cru identifier la panne j'ai donc démonter l'arrière de la télé et tester les deux résistance en forme de sucre il y en avait une HS j'ai été en acheter d'autre et decider de changer les deux mais j'ai pas trouver la même forme le vendeur ma dit que ça n'avais pas d'importance la forme je les ai souder et la télé ne se rallume tjrs pas donc j'ai refait des recherche et j'ai lu que ça pourrait venir d'une diode et du régulateur de tension donc j'ai commander le kit sur eBay qui contenais les deux résistance en forme de sucre un régulateur de tension de la pâte thermique blanche et une diode noir  et j'ai tout souder mais malheureusement la télé reste tjrs en veille et fait des clac apparemment le relais qui clac  je ne sais plus quoi faire d'après vous es qu'il est possible de la réparer ou NY a t'il plus espoir
Symptôme de la télé: quand on l'allume écran noir voyant rouge allumer sa clac elle s'eteint toute seule pour se rallumer toute seule et sa refait le clac et ça plusieurs fois d'affiler
En vous remerciant par avance
Sandra
MessagePosté le: Sam 25 Jan - 23:12 (2014)    Sujet du message: Publicité
obee1
MessagePosté le: Lun 3 Fév - 07:49 (2014)    Sujet du message: LG 50pk350 panne malgré reparation Répondre en citant
bonjour,avez vous du nouveau pour votre tv?cordialement!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:04 (2018)    Sujet du message: LG 50pk350 panne malgré reparation
