Plus de retroeclairage TOSHIBA 40BV700F
lolo1966
MessagePosté le: Sam 25 Jan - 17:59 (2014)    Sujet du message: Plus de retroeclairage TOSHIBA 40BV700F Répondre en citant
Sur un TV LCD TOSHIBA 40BV700F j'ai du son mais pas d'image ou plutôt plus de rétroéclairage car celui ci fonctionne 2 secondes à la mise en route puis s’éteint.
De plus j’entrevois l'image si j’éclaire l'écran avec une lampe.
J'ai donc remplacé la carte inverter mais toujours le même problème.
J'ai remplacé les condensateurs sur la carte alimentation sans résultat.
Voici les tensions que j'ai mesuré sur le connecteur qui relie l'alimentation à la carte inverter
D'avance merci pour votre aide.
MessagePosté le: Sam 25 Jan - 17:59 (2014)    Sujet du message: Publicité
nico36.1
MessagePosté le: Sam 25 Jan - 18:04 (2014)    Sujet du message: Plus de retroeclairage TOSHIBA 40BV700F Répondre en citant
Lorsque que le retroeclairage se coupe, le 24V est-il toujours présent?
La commande BL on-off est-elle présente?
lolo1966
MessagePosté le: Sam 25 Jan - 19:11 (2014)    Sujet du message: Plus de retroeclairage TOSHIBA 40BV700F Répondre en citant
Oui il y a les même tension sans le rétroéclairage.
Par contre je ne sais pas ou se trouve la commande BL car il n'y a aucunes inscriptions des différentes tensions auprès de chaque connecteurs sur les cartes comme sur les Samsung.
lolo1966
MessagePosté le: Dim 26 Jan - 09:34 (2014)    Sujet du message: Plus de retroeclairage TOSHIBA 40BV700F Répondre en citant
Je viens de constater pendant le temps que le rétroéclairage fonctionne au démarrage j'ai 2 fois moins de luminosité à gauche de l'écran qu'a droite (image sombre).
Cela voudrais dire que j'ai une partie des néons qui ne fonctionne pas mais comment faire pour les contrôlés ?
Cela pourrait expliqué que le rétroéclairage s’éteigne comme par sécurité ?
Malgrés le remplacement de la carte inverter un problème de tension de la carte alim peut il etre la cause ?
Merci pour votre aide
lolo1966
MessagePosté le: Sam 1 Fév - 09:31 (2014)    Sujet du message: Plus de retroeclairage TOSHIBA 40BV700F Répondre en citant
Personne pour me donner un coup de main sur cette panne ?
J'ai recommandé une autre carte inverter pour essayer.
D'avance merci.
33!mport
MessagePosté le: Mar 18 Mar - 21:11 (2014)    Sujet du message: Plus de retroeclairage TOSHIBA 40BV700F Répondre en citant
Salut !
Les condensateurs sur ta carte inverter sont bons ? Pas de trace d'arc electrique sur les pattes des 4 bobines ?
J'ai eu le même symptôme sur ma toshiba, j'ai du refaire les soudures des bobines.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:36 (2018)    Sujet du message: Plus de retroeclairage TOSHIBA 40BV700F
