four sauter sfp670
eleamart
MessagePosté le: Sam 25 Jan - 14:47 (2014)    Sujet du message: four sauter sfp670 Répondre en citant
mon four sauter sfp670 à l'éclairage intérieur qui clignote et l'affichage est éteint et les commande ne marche plus, j'ai regardé la carte électronique, je n'ai pas vue de composant HS,  est ce que quelqu'un a déjà eu ce type de panne.
MessagePosté le: Sam 25 Jan - 14:47 (2014)    Sujet du message: Publicité
JPAT
MessagePosté le: Sam 25 Jan - 15:54 (2014)    Sujet du message: four sauter sfp670 Répondre en citant
ça pourrait être une panne de l'alim de la carte.
Vous avez controlé les tensions en sortie de l'alim de la carte?
eleamart
MessagePosté le: Sam 25 Jan - 17:06 (2014)    Sujet du message: four sauter sfp670 Répondre en citant
bonjour, merci pour ta réponse si rapide, j'ai testé le Ci7805 il a bien du 5 v en sortie pour les autres tension je ne sais pas je n'ai pas le schéma électrique de la carte.
si quelqu'un l'a.
JPAT
MessagePosté le: Sam 25 Jan - 17:31 (2014)    Sujet du message: four sauter sfp670 Répondre en citant
En général, il y a aussi du 12V pour les relais et/ou l'afficheur.
Combien de sorties sur l'alim?
Une seule ou 2?
Si l'afficheur ne s'allume pas, à part une panne d'alim, je ne vois pas trop....
eleamart
MessagePosté le: Sam 25 Jan - 19:31 (2014)    Sujet du message: four sauter sfp670 Répondre en citant
les relais ont du 12v puisque ils commandent les ampoules qui clignotes mais sans le schéma j'ai du mal a mis retrouver ci quelqu'un a schéma pour m'aider ce serais sympa
JPAT
MessagePosté le: Sam 25 Jan - 19:49 (2014)    Sujet du message: four sauter sfp670 Répondre en citant
En général il y a une petite alim à découpage et à la sortie du transfo de cette alim, il y a des diodes de redressement et les condos qui vont avec.
ça doit pas être trop dur à voir quand même.....
Une photo de la carte recto verso peut-être?
eleamart
MessagePosté le: Dim 26 Jan - 11:49 (2014)    Sujet du message: four sauter sfp670 Répondre en citant
merci pour votre réponse, j'ai regardé, a vide l' alim sort bien du 12v mais de que je la charge elle s'effondre e 7v il doit y avoir un problème en sortie de l'alim ou l'alim ne tient plus la charge je continue mes recherches, avez vous une piste a ma donner ou un schema. pour la photo je vais essayer dans prendre.
JPAT
MessagePosté le: Dim 26 Jan - 15:48 (2014)    Sujet du message: four sauter sfp670 Répondre en citant
Alim à découpage ou conventionnelle?
Je commancerais par tester les diodes de redressement du 12V et remplacer le condo de filtrage.
Pas de schema.
Avez-vous une photo?
eleamart
MessagePosté le: Lun 27 Jan - 10:10 (2014)    Sujet du message: four sauter sfp670 Répondre en citant
voici la photo
JPAT
MessagePosté le: Lun 27 Jan - 10:31 (2014)    Sujet du message: four sauter sfp670 Répondre en citant
Difficile de voir, photos floues....
Combien y a-t-il de pates sur le petit transfo jaune sur la partie gauche (secondaire du transfo)?
C'est 2, 3 ou 4 ??
Apparement l'alim fait du 12v qui est après utilisé pour faire le 5V via le régulateur.
Moi je commencerais par remplacer le condo chimique noir à gauche du transfo (celui qui est à coté des 2 petits verts).
Je suppose que le régulateur 5V c'est celui qui a le petit radiateur au dessus?
Le 12V est ok quand la carte afficheur est déconnectée, c'est ça?
eleamart
MessagePosté le: Lun 27 Jan - 11:45 (2014)    Sujet du message: four sauter sfp670 Répondre en citant
desolé pour les photo ce soir je vais en reprendre.
pour le condo je l'ai deja changé mais cela n'a rein fait.
le regulateur c'est bien celui avec le radiateur.
pour le 12v c'est pas constant, apres mise sous tension soit j'ai de 12 soit de 7.5 que l'afficheur soit connecté ou pas.
j'ai reussi a faire allumer l'afficheur mais c'est vraiment aleatoire (a force de mettre sous tension la carte).
JPAT
MessagePosté le: Lun 27 Jan - 11:54 (2014)    Sujet du message: four sauter sfp670 Répondre en citant
ça serait bien quand on demande de l'aide de dire ce qu'on a déjà fait plutot que d'attendre qu'une âme charitable vous tire les vers du nez.....
Comment est fait le redressement entre le transfo et le condo?
Simple ou double alternance?
L'opto coupleur qui fait la contre réaction de l'alim (juste au-dessus du transfo jaune), il récupére qu'elle tension, le 12V ou le 5V ???
La tension sur le condo d'entrée de l'alim est stable (les 300V continus sur le condo chimique en entrée de l'alim)?
Si tout ça est bon, je tenterais de remplacer le circuit de l'alim (circuit à 7 pates au dessus du transfo)....
eleamart
MessagePosté le: Lun 27 Jan - 14:04 (2014)    Sujet du message: four sauter sfp670 Répondre en citant
salut merci pour toutes ces info, pour le changement du condo je ne pouvez pas vous le dire avant car je l'ai changé que hier soir.
je teste et vérifie tous cela ce soir.
encore merci.
Yanou
MessagePosté le: Lun 27 Jan - 17:16 (2014)    Sujet du message: four sauter sfp670 Répondre en citant
Bonjour, il faut verifier la carte esclave egalement.
redressement double alternance. alim a decoupage.
il y'a egalement eu beaucoup de bugs software... et on ne la trouve plus chez aswo, j'ai eu la derniere fin noel.
JPAT
MessagePosté le: Lun 27 Jan - 20:58 (2014)    Sujet du message: four sauter sfp670 Répondre en citant
Hello Yanou!
C'est quoi pour toi la carte "esclave"?
C'est celle qui porte l'afficheur?
Tu as changé ta carte suite à quel probleme?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:14 (2018)    Sujet du message: four sauter sfp670
