thomson 52FE9234
createur59
MessagePosté le: Sam 25 Jan - 01:27 (2014)    Sujet du message: thomson 52FE9234 Répondre en citant
bonjour a tous
j ai un gros problème de télé avec ma Thomson je m explique :
au départ c était très long a s allumer, quelques minutes puis après des heures
j ai fait quelques recherche et on parle souvent des condensateurs
donc même si je ne connais pas grand chose et démonter et bien vu 3 condensateurs gonfles ( 2 x 1000uf 16v et 1x 2200uf 35v )
j ai donc été chercher des nouveaux condensateurs et je les ai remplacés ( l endroit en respectant le + et - ( le moins dans la partie grise ) ( je précise que je ni connais rien en soudure )
j ai tout remonter et la gros problème plus rien ne s allume ( au départ après avoir débrancher un petit moment elle se rallumais quand même )
donc maintenant quand je veux l allumer j ai le voyant bleu qui clignote 2 fois puis 4 fois
je me suis dis peut être un problème avec un des condensateurs ( j ai du voulu voir ce que cela faisait en remettant les anciens mais même problème )
est ce que quelqu un serait me renseigner ( est ce que j ai griller la carte ou autre ???? )
Marque : thomson
Model : 52FE9234
Chassis : DESOLER PAS VU
MERCI D AVANCE
MessagePosté le: Sam 25 Jan - 01:27 (2014)    Sujet du message: Publicité
