probleme carte alim BN44-00157A
ludolem
MessagePosté le: Ven 24 Jan - 22:33 (2014)    Sujet du message: probleme carte alim BN44-00157A Répondre en citant
je cherche quelqu'un qui pourrais m'aider sur une carte d'alim d'un lcd samsung (écran Noir voyant Rouge éteint)
Mon problème c est que j ai environ 300V sur le gros condo CP803
J ai 5.3V sur ST-BY
Mais j ai rien du tout OV sur les autres tensions (CNM802-CMN803-CNM801(5.3 et 13v et 12V et 24V))
Ps : Mes condos ne sont pas gonfles
Merci d'avance de m'aider
MessagePosté le: Ven 24 Jan - 22:33 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 25 Jan - 00:01 (2014)    Sujet du message: probleme carte alim BN44-00157A Répondre en citant
Bienvenue sur le forum.
Alors pour tester ton alim, débrancher les câbles du connecteur CNM801 et CNM804.
Puis suivre le tuto :
BN44-00157A (Samsung LCD LE37M86D).
Pour démarrer l'alim il faut court circuiter Pwr ON/OFF avec le 5Vstby (pin 1 et 3) sur le connecteur CNM801, puis BL ON/OFF avec 24v Detect (pin 1 et 5) sur CNM804.
Dans ce cas, les tensions d'alim doivent être présentes, et le rétro éclairage doit fonctionner... sans image.
J'espère que cela va t-aider.
Bonne Année 2014 à tous.
dibra
MessagePosté le: Dim 26 Jan - 13:24 (2014)    Sujet du message: probleme carte alim BN44-00157A Répondre en citant
Bonjour;J'ai  la méme problemme et je chager la carte alim pour etre sur que ça vien pas de lacarte alim, mais
tout jour pareil la tele ils allume 2 ou 3 sec est suite plus rien
alors si quelque ils a un possibilite de solution je vous remerçi d'avance
MessagePosté le: Dim 26 Jan - 13:35 (2014)    Sujet du message: probleme carte alim BN44-00157A Répondre en citant
Bonjour Dibra,
Déjà je te conseil d'ouvrir ton propre sujet pour la bonne compréhension de tous.
Un formulaire de demande d'aide existe ici : http://teleservice.xooit.fr/t3080-color-ff0000-Obligatoire-Formulaire-de-de…
ludolem
MessagePosté le: Mer 5 Fév - 11:36 (2014)    Sujet du message: probleme carte alim BN44-00157A Répondre en citant
excusez moi pour ne pas avoir répondu au message avant j étais en déplacement
Je vais essayer sa ce soir et je vous tient au courant
ludolem
MessagePosté le: Jeu 6 Fév - 11:29 (2014)    Sujet du message: probleme carte alim BN44-00157A Répondre en citant
J ai fait l'essai hier soir que jules150 m'avait demander de faire
Pas de résultat
J ai trouver la doc sur internet de ma carte
J ai vérifier un peu partout les tensions avec le shunt de brancher entre 1-3 sur le CNM801
Le problème c est que j ai un ERR4445 en entrée j ai 275V mais 0V en sortie donc je n'ai pas du tout du 24V sur la pin 24V detect
Merci de m'aider car je sais pas si je doit au pas changer le transfo ERR4445
MessagePosté le: Jeu 6 Fév - 21:47 (2014)    Sujet du message: probleme carte alim BN44-00157A Répondre en citant
Alors oui ton alim est bien en panne ... pour le transfo ERR4445, je n'y crois pas.
Le shunt entre 1-3 sur le CNM801 permet d'avoir les tensions 5.3V, 13V, 12V et 24V.
Sur la pin 24V detect pas de 24V mais 5V lorsque tes tensions sont bonnes.
Sur le gros condo CP803, tu as quelle tension sans shunt et avec ?
Souvent le ICM810S (F9222L) lâche.
ludolem
MessagePosté le: Sam 8 Fév - 12:31 (2014)    Sujet du message: probleme carte alim BN44-00157A Répondre en citant
Bonjour j ai 300v environ avec ou sans shunt
ludolem
MessagePosté le: Dim 16 Fév - 15:35 (2014)    Sujet du message: probleme carte alim BN44-00157A Répondre en citant
est ce normal que j'ai 0,4V sur VCC de lICP801S.
j ai 0V sur DRV du ICP801S
MessagePosté le: Lun 17 Fév - 13:34 (2014)    Sujet du message: probleme carte alim BN44-00157A Répondre en citant
Quelle tension sur le condo CB806 ?
ludolem
MessagePosté le: Lun 17 Fév - 20:01 (2014)    Sujet du message: probleme carte alim BN44-00157A Répondre en citant
bonsoir Jules j ai 0V sur le condenseur 806 avec ou sans shunt
Je pense que QP801S est Hs
Comment je peut le savoir?
merci d'avance
MessagePosté le: Mar 18 Fév - 00:30 (2014)    Sujet du message: probleme carte alim BN44-00157A Répondre en citant
Sur CB806 = 0V => pas normal, vérifie hors tension RB803 et DB803.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:22 (2018)    Sujet du message: probleme carte alim BN44-00157A
