samsung ps42c430a1wxxc pas d'image
dom38
MessagePosté le: Ven 24 Jan - 19:27 (2014)    Sujet du message: samsung ps42c430a1wxxc pas d'image Répondre en citant
j'ai récupéré ce plasma et j'aimerai le refaire marcher
a la mise sous tension,la led rouge s'allume ,puis quand je le mets en marche,un relais colle,la led clignote 6 fois, le relais retombe
et la led repasse en fixe.pas d'image,pas de son,aucun composant suspect (de visible )
pendant que le relais est collé,j'ai pu faire quelques mesures:
les basses tensions ont l'air bonnes mais VS et VA sont ok pendant 2 secondes puis s'écroulent
essais effectués avec toutes les cartes branchées puis en en débranchant....
une idée ?
merci d'avance pour votre aide
MessagePosté le: Ven 24 Jan - 19:27 (2014)    Sujet du message: Publicité
CLS2086
MessagePosté le: Lun 27 Jan - 11:04 (2014)    Sujet du message: samsung ps42c430a1wxxc pas d'image Répondre en citant
débranche les alimentations des YSus et Xboard pour voir sa réaction
dom38
MessagePosté le: Lun 27 Jan - 19:45 (2014)    Sujet du message: samsung ps42c430a1wxxc pas d'image Répondre en citant
merci pour ta réponse
j'ai fait l'essai avec toutes les cartes débranchées (sauf celle qui commande la mise en marche,la ou il y a toutes les entrées )
et le résultat est identique,les tensions chutent après 2 secondes ?
j'espère que j'ai été assez précis,je ne suis pas doué en électronique.....
CLS2086
MessagePosté le: Lun 27 Jan - 23:04 (2014)    Sujet du message: samsung ps42c430a1wxxc pas d'image Répondre en citant
Il va falloir changer les condensateurs, puis vérifier Diodes et transistor de l'alimentation
dom38
MessagePosté le: Mar 28 Jan - 18:48 (2014)    Sujet du message: samsung ps42c430a1wxxc pas d'image Répondre en citant
j'ai trouvé  le même écran avec la dalle cassée,je vais récupérer les cartes,en espérant que l'alim soit bonne
je te tiens au courant
dom38
MessagePosté le: Ven 31 Jan - 23:27 (2014)    Sujet du message: samsung ps42c430a1wxxc pas d'image Répondre en citant
j'ai remplacé toutes les cartes et ça ne marche toujours pas
après plusieurs essais;alim ok,j'ai bien toutes les tensions
mais quand je raccorde la X layer,VS et VA s'écroule...
je vais abandonné,c'est trop compliqué pour moi
si quelqu'un est interressé par les cartes ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:28 (2018)    Sujet du message: samsung ps42c430a1wxxc pas d'image
