[Résolu] Mauvaise image sur SAMSUNG LE40A566
xtian380
MessagePosté le: Ven 24 Jan - 18:50 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Mauvaise image sur SAMSUNG LE40A566 Répondre en citant
Je possède une TV LCD Samsung qui a des problèmes d'image. Voici les informations que j'ai relevées :
Marque :  SAMSUNG
Model :  LE40A566P1MXZF
Chassis :
Référence carte TCON : AUO T400HW01 V4 40T02-C02
Default constaté :  absence de certaines couleurs ou effet de solarisation, sinon tout semble OK
Les mesures effectuées :
- j'ai testé les deux régulateurs de tension (car c'est assez facile), pas de soucis (réf 950T65 qui sort le 2,5V et L1117DG qui sort du 1,8V)
- j'ai relevé une grande partie des tensions sur les différents points de test (uniquement au voltmètre, ce qui n'est peut-être pas toujours pertinent) :
AVDD = 15,58 V
VGL = -5,96 V
VGH = 21,57 V
V3D3 = 3,37 V
V2D5 = 2,52 V (régulateur)
V1D8 = 1,78 V (régulateur)
REF_F3 = 310 mV
REF2 = 10 V
VCOMF2 = 6,6 V
VGAM_REF = 15,4 V
12VIN = 11,76 V
VDS_OUT = 3,08 V
VGHC = 0,56 V
VDS_IN = 0,8 mV
VGACC1 = 3,36 V
COMF2 = 6,6 V
COM2 = 6,6 V
J'ai aussi tous les points VGAM en sortie du CI de correction Gamma (référence AS15-F)
Après avoir lu une bonne partie des messages du forum, ce genre de défaut semble provenir souvent de la carte TCON (voir les photos ci-dessous).
Les valeurs que j'ai relevées permettent-elles de confirmer une panne sur cette carte, svp ?
En vous remerciant par avance pour toute aide
Cordialeme
MessagePosté le: Ven 24 Jan - 18:50 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 24 Jan - 22:15 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Mauvaise image sur SAMSUNG LE40A566 Répondre en citant
Bienvenue sur le forum.
En effet ta T-CON à un souci (AS15-F).
Si tu le souhaite pour ta réparation, contact avec les référence Capitaine Caverne en MP
Bonne Année 2014 à tous.
xtian380
MessagePosté le: Mer 5 Fév - 22:32 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Mauvaise image sur SAMSUNG LE40A566 Répondre en citant
Bonne nouvelle, après achat  (6,1 € port compris par ebay) et remplacement du composant soupçonné (as15f par un collègue spécialiste des réparations élec), la TV a retouvé son image normale.
Un grand merci à toutes les personnes qui contribuent à alimenter le forum et en particulier à jules150, anaruz et capitaine caverne qui m'ont aidé dans le diagnostic et pour trouver le composant (et qui proposent aussi la réparation tout compris pour un prix super compétitif).
Bonne soirée
Xtian
MessagePosté le: Jeu 6 Fév - 00:35 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Mauvaise image sur SAMSUNG LE40A566 Répondre en citant
Merci pour le retour.
Content pour toi que ta panne soit résolue.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:51 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Mauvaise image sur SAMSUNG LE40A566
