plasma panasonic TH-42PZ81FV, LED ROUGE 7 CLIGNOTEMENTS
STEPH4522
MessagePosté le: Ven 24 Jan - 00:07 (2014)    Sujet du message: plasma panasonic TH-42PZ81FV, LED ROUGE 7 CLIGNOTEMENTS Répondre en citant
re-bonsoir,
j'ai fait l'ensemble des tests de déconnexion des cartes SU, SD, SC
puis cartes SC, SU & SD rebranchées entre elles.
j'ai trouvé que je n'ai plus le défaut (7 clignotements rouge après mise en marche) si je déconnecte seulement
la nappe SC 20 en sortie de la carte SC
avec celle-ci débranchée, la TV s'allume avec voyant vert fixe, écran noir, ventilos en marche
pouvez-vous m'indiquer ce qui peut poser problème dans ce cas svp ?
j'ai lu plusieurs post sur les forums, peut-être pourrez-vous m'aider svp
ma TV Panasonic TH-42PZ81FV à la led rouge qui clignote 7 fois en séquence
infini après appui sur bouton de mise sous tension.
cela s'est produit pendant que nous regardions un DVD, lecteur DVD câblé sur entrée péritel AV1
l'image se saccadait de plus en plus puis la TV s'est mise toute seule en veille
depuis ne se rallume plus
pas d'explication dans le manuel sur ce code erreur
Pouvez-vous m'orienter pour dépanner svp, j'ai déjà démonter le panneau arrière...
par quoi puis-je commencer ?
auriez-vous un schéma pour repérer les cartes ?
merci de votre aide
MessagePosté le: Ven 24 Jan - 00:07 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 24 Jan - 07:47 (2014)    Sujet du message: plasma panasonic TH-42PZ81FV, LED ROUGE 7 CLIGNOTEMENTS Répondre en citant
Ce test ne doit être effectué de cette façon sur ce modèle.
Le problème à souvent pour origine de panne une des 3 cartes su,Sd ou sc.je peux vous fournir cette carte,merci de me contacter enMP pour les modalités.
Cdt. Duvdu
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:53 (2018)    Sujet du message: plasma panasonic TH-42PZ81FV, LED ROUGE 7 CLIGNOTEMENTS
