[Résolu] Probleme PS51D450
kais_msalmi
MessagePosté le: Jeu 23 Jan - 12:45 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Probleme PS51D450 Répondre en citant
j'ai un problème qui me casse la tete...
j'ai brancher un récepteur numérique HD (PrismCube) en mode HDMI, et la je constate que le récepteur rame quand j’appuie sur ça commande il ne réagit pas (changement de chaîne ou volume ..ect). lorsque je débranche le câble HDMI, ou j'éteins la TV ou j'ouvre juste la menu de la TV, le récepteur marche a merveille.
j'ai tester le récepteur avec trois autre TV (smasung et meme LG) et il marche a merveille.
alors j'ai accéder au menu service de la TV, en touchant "HDMI calibration" et la il m'affiche "failure", et la d'autre problème qui commence : les couleur ne sont plus les même par Default...
- alors je cherche qui peut me donner toutes les paramètres du TV samsung PS51D450 pour récupérer les couleurs normaux de l'image.
- et est ce que qq a une idée comme résoudre le problème du TV + PrismCube .
merci d'avance
MessagePosté le: Jeu 23 Jan - 12:45 (2014)    Sujet du message: Publicité
CLS2086
MessagePosté le: Jeu 23 Jan - 23:03 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Probleme PS51D450 Répondre en citant
regarde si tu es branché sur la prise HDMI/DVI et non HDMI tout court
kais_msalmi
MessagePosté le: Lun 27 Jan - 08:54 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Probleme PS51D450 Répondre en citant
j'ai tester les deux port HDMI !! j'ai changer de câble HDMI , mais j'ai pas résolu le problème.   Sad
CLS2086
MessagePosté le: Lun 27 Jan - 10:22 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Probleme PS51D450 Répondre en citant
Et si tu coupes la 3D automatique qui doit être Infrarouge et peut gêner certaines télécommande ?
J'ai un PS50D451B avec émetteur 3D séparé et je dois parfois l'éloigner
kais_msalmi
MessagePosté le: Lun 27 Jan - 14:21 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Probleme PS51D450 Répondre en citant
je vais essayer !! mais ou je trouve la 3D automatique ? dans les paramétrages du TV ?
CLS2086
MessagePosté le: Lun 27 Jan - 17:09 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Probleme PS51D450 Répondre en citant
Oui dans les paramètres avancés, c'est une piste.
Sinon, tu n'as activé Xv.Color et autres trucs "high level" sur ton PrismCube ou le AnyNet sur le Samsung ?
kais_msalmi
MessagePosté le: Mar 28 Jan - 15:53 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Probleme PS51D450 Répondre en citant
ou peut on trouver le manuel de configuration (paramétrage) de la menu service du la TV  Samsung? merci
CLS2086
MessagePosté le: Mar 28 Jan - 16:24 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Probleme PS51D450 Répondre en citant
Pas besoin, c'est intuitif
kais_msalmi
MessagePosté le: Jeu 30 Jan - 09:33 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Probleme PS51D450 Répondre en citant
Bonjour CLS2086.
j'ai enfin résolu mon problème. j'ai modifier le parametre "lum. Cellules" en mettant la valeur 4 (max 20),
et la le récepteur ne rame plus.
c'est vrai que l'image est devenu plus sombre, mais le plus important le récepteur marche a merveille.  Very Happy
j'arrive pas a comprendre le lien ?
merci CLS2086 pour ton soutient.
CLS2086
MessagePosté le: Jeu 30 Jan - 10:25 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Probleme PS51D450 Répondre en citant
C'est pas mieux en mode cinéma ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:10 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Probleme PS51D450
