Une rayure sur Toshiba 32XV566D
riton6
MessagePosté le: Jeu 23 Jan - 11:40 (2014)    Sujet du message: Une rayure sur Toshiba 32XV566D Répondre en citant
J'ai une rayure verticale de couleurs qui est présente à froid sur mon Toshiba 32XV566D. Elle est a gauche à 5cm du bord et disparait lorsque l'écran est bien chaud ( environ 15mn ).
Pour info je viens de refaire les soudures sur la carte INVERTER car l'écran ne s'allumait plus.
Quelqu'un aurait il eu ce problème ???
Merci d'avance
Scrmt
Riton6
MessagePosté le: Jeu 23 Jan - 11:40 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 23 Jan - 21:38 (2014)    Sujet du message: Une rayure sur Toshiba 32XV566D Répondre en citant
Bonsoir Riton6,
Pour ton souci à froid, je pense a la dalle (nappe).
Attends d'autres avis.
Après, pas de retour sur : http://www.teleservice-depannage.com/t11204-LISTO-PDP50X3-en-panne.htm?q=#p…
Bonne Année 2014 à tous.
riton6
MessagePosté le: Jeu 23 Jan - 21:42 (2014)    Sujet du message: Une rayure sur Toshiba 32XV566D Répondre en citant
J'ai trouvé cette rayure, cela provient des nappes effectivement sur la dalle en haut au milieu. Lorsque la dalle chauffe et que j'appuis sur ces nappes, la rayure disparait.
Le seul truc c'est qu'il faut que je démonte tout le cadre pour aller jusqu'à ces nappes et les nettoyer
Voilà....
Scrmt et merci
Riton6
MessagePosté le: Jeu 23 Jan - 23:22 (2014)    Sujet du message: Une rayure sur Toshiba 32XV566D Répondre en citant
Bonsoir Riton6,
Eh bien voilà, tu connais ta panne ...
Merci pour l'autre retour Very Happy .
riton6
MessagePosté le: Lun 27 Jan - 17:13 (2014)    Sujet du message: Une rayure sur Toshiba 32XV566D Répondre en citant
Bonsoir à tous,
J'ai donc effectivement trouvé la nappe mais je ne peux pas réparer car c'est la nappe qui est COLLE sur la dalle.
Et impossible de la décoller au risque de la détériorer. Finalement c'est la dalle...... qu' il faudrait changer
En fait je vais laisser comme ça et au bout de 15mn la rayure disparait
Merci pour tout
Amicalement
Riton6
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:01 (2018)    Sujet du message: Une rayure sur Toshiba 32XV566D
