passage 4/3 -->16/9 sur kv-21lt1b ne se fait pas
metwurcht
MessagePosté le: Jeu 23 Jan - 10:38 (2014)    Sujet du message: passage 4/3 -->16/9 sur kv-21lt1b ne se fait pas Répondre en citant
bonjour ,
j' ai récupéré une tv sony kv-21LT1B chassis FE-2 , le passage 4/3 -->16/9 fonctionnait avant que je la démonte pour nettoyer la carcasse (nicotine) et que je recentre l' image via le service menu pour ma ps1 et ma NES
maintenant je peux plus passer en 16/9 ( bande noir en haut et en bas ) , problématique pour certain jeux qui on un ratio bidon (ghoul panic par exemple). au lieu de commuté il y a juste le texte 4/3 ou 16/9 qui s' affiche et la luminosité change .
avec une source vidéo de base (lecteur dvd portable) sur l'entré composite de la face avant , le problème persiste . tout mes essai je les ai aussi fait sur une petite trinitron de 36 et il y a pas de problème?
a votre avis j'ai touché un truc qui fallait pas dans le service menu ? ou il y a une "couille" sur la platine?
merci de vos lumières
a+
MessagePosté le: Jeu 23 Jan - 10:38 (2014)    Sujet du message: Publicité
