[Résolu] pas d'alimentarion sur 32PFL5403H/10
WANER
MessagePosté le: Jeu 23 Jan - 10:01 (2014)    Sujet du message: [Résolu] pas d'alimentarion sur 32PFL5403H/10 Répondre en citant
Bonjour à tous j'ai besoin de l'aide pour mon alim car en ce moment je ne peux me permettre de changer de tv.
marque philips
modele 32PFL5403H/10
chassis SQ522 1E LB
DEFAUT alimprimaire ok pas d alim secondaire j'ai trouvé R300coupée résistance qui se trouve sur le tr d'alimT300 qui semble bon.
N'ayant pas le schema je n'ai pas la valeur de cette résistance je pense qu'il faut changer la RES TR et le COND c300
Qu'en pensez vous si qq adéja eu cette panne merci d'avance.
WANER
MessagePosté le: Jeu 23 Jan - 10:01 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 23 Jan - 21:17 (2014)    Sujet du message: [Résolu] pas d'alimentarion sur 32PFL5403H/10 Répondre en citant
Bienvenue sur le forum.
La carte d'alim a une référence ?
Bonne Année 2014 à tous.
WANER
MessagePosté le: Ven 24 Jan - 09:54 (2014)    Sujet du message: [Résolu] pas d'alimentarion sur 32PFL5403H/10 Répondre en citant
Merci à Jules150 pour sa réponse en effet la ref de la carte est: PLCD170PS9, je vais essayer de mettre une photo comme tu me conseilles mais je ne suis pas sur d'arriver à le faire je commence en informatique et je galère plein de termes dans le forum me sont étranges et même avec les explications je me retouve pas j'ai deux jours à comprendre pour expédier un message!
Electronique je connais mais l'informatique j'ai tout à apprendre . Le forum est sympa et convivial bravo à tous qui vous investissez.
A bientôt.
Waner
WANER
WANER
MessagePosté le: Lun 27 Jan - 15:53 (2014)    Sujet du message: [Résolu] pas d'alimentarion sur 32PFL5403H/10 Répondre en citant
Bonjour voici la photo de l'alimentation avez vous eu cette panne avec cette R300 coupée ,merci de votre aide
WANER
WANER
MessagePosté le: Lun 27 Jan - 16:06 (2014)    Sujet du message: [Résolu] pas d'alimentarion sur 32PFL5403H/10 Répondre en citant
WANER
MessagePosté le: Mar 28 Jan - 22:09 (2014)    Sujet du message: [Résolu] pas d'alimentarion sur 32PFL5403H/10 Répondre en citant
Merci pour la photo.
Non pas eu cette panne et pas de schéma ...
Les diodes sont bonnes ?
La R300 et le condo C300 sont ou sur la carte ?
Tiens-nous informé.
WANER
MessagePosté le: Mer 29 Jan - 10:18 (2014)    Sujet du message: [Résolu] pas d'alimentarion sur 32PFL5403H/10 Répondre en citant
BONJOUR
J'ai mesuré les diodes du secondaire elles sont bonnes,la résistance alimente en 300v le transistor t300 aprés le primaire du transfo ,montage classique d'une alim à découpage le tr 300 ne semble pas mauvais  j'aimerai le changer aussi si je connaissais sa ref
Peut etre avec un peu de chance il ni a que R300 de coupée!
Sur la photo(je ne sais pas entourer les éléments) R300se touve au dessus du chimique ht noir le reste tr T300 a coté du tr alim jaune à droite de la photo.
Il y a peut etre la meme implantation d'alim sur d'autres modéles Philips?
Merci à Jules pour son suivi.
WANER
WANER
MessagePosté le: Mer 29 Jan - 21:39 (2014)    Sujet du message: [Résolu] pas d'alimentarion sur 32PFL5403H/10 Répondre en citant
"... la résistance alimente en 300v le transistor t300 aprés le primaire du transfo ..." pour moi c'est pas très clair, mais bon .... la panne est au primaire ou au secondaire ?
"... alim primaire ok pas d alim secondaire ..." juste pour savoir, le problème au départ ? la tension 3,3VSB est présente ?
" Il y a peut etre la meme implantation d'alim sur d'autres modéles Philips?" surement ...
A savoir sur ton modèle et d'autres, il y a souvent l'alim DELTA DPS-182CP de monté et là on trouve le schéma.
Oui je vais suivre ton dépannage et si j'ai des infos ...
Attends d'autres avis.
Raphaél
MessagePosté le: Ven 31 Jan - 08:08 (2014)    Sujet du message: [Résolu] pas d'alimentarion sur 32PFL5403H/10 Répondre en citant
Bonjour Waner Bonjour Jules150.
Alimentation PLCD170PS9 :
R300 = 4,7 Ohms.
T300 = D1NK8OZ (Mosfet de chez ST)
Raphaél.
WANER
MessagePosté le: Ven 31 Jan - 08:54 (2014)    Sujet du message: [Résolu] pas d'alimentarion sur 32PFL5403H/10 Répondre en citant
Merci Raphael c'est vraiment sympa je commande les pieces et vous donnerai le suivi .
Bonne journée .
WANER
WANER
WANER
MessagePosté le: Lun 3 Fév - 18:40 (2014)    Sujet du message: [Résolu] pas d'alimentarion sur 32PFL5403H/10 Répondre en citant
Jules a vu juste apres avoir changer la r300 j'ai bien 300v sur le drain de t300 mais je n'ai pas la tension stand by de 3v3 vsb sur la pin 1 du connecteur x416 par contre je ne trouve pas le schema de cette alim et ne vois pas comment est fait ce 3,3v merci je continue mes recherches.
Bonne soirée
WARNER
WANER
MessagePosté le: Lun 3 Fév - 22:17 (2014)    Sujet du message: [Résolu] pas d'alimentarion sur 32PFL5403H/10 Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Peut être que  Raphaél va t'aider un peu plus  ???
WANER
MessagePosté le: Mer 5 Fév - 18:56 (2014)    Sujet du message: [Résolu] pas d'alimentarion sur 32PFL5403H/10 Répondre en citant
Bonjour à tous et merci de votre aide le tv fonctionne aprés avoir changer r300 4.7 ohm ,le mosfet D1NK80Z,le cond c410 470mf 10v la diode D400.A bientot  sur le forum encore merci à Jules 150 et àRaphael
WANER
MessagePosté le: Mer 5 Fév - 21:49 (2014)    Sujet du message: [Résolu] pas d'alimentarion sur 32PFL5403H/10 Répondre en citant
Merci pour le retour.
Content pour toi que ta panne soit résolue.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:39 (2018)    Sujet du message: [Résolu] pas d'alimentarion sur 32PFL5403H/10
