pb indesit IS70C
Ce forum est verrouillé; vous ne pouvez pas poster, ni répondre, ni éditer les sujets.   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage BLANC -> Seche linge
anthonym
MessagePosté le: Mer 22 Jan - 22:25 (2014)    Sujet du message: pb indesit IS70C Répondre en citant
Bonsoir voici mon pb de l'eau coulait sous le lave linge le voyant bac eau allumé . Je constate hélas que bac est vide . Je découvre que la pompe de relevage est hs .je l'ai donc changé mais désormais celle ci fonctionne en permanence et que le voyant reste allumé bac plein .je soupçonne le programmateur je voudrais connaître votre avis merci
MessagePosté le: Mer 22 Jan - 22:25 (2014)    Sujet du message: Publicité
JPAT
MessagePosté le: Jeu 23 Jan - 21:45 (2014)    Sujet du message: pb indesit IS70C Répondre en citant
Si la pompe tourne en permanence c'est peut-être que le floteur du bac du bas qui déclanche le relevage vers le bac du haut est bloqué en position plein?
Je suppose que l'appareil ne veut pas faire de cycle?
Normal, si le bac est considéré plein, il s'arrete.
anthonym
MessagePosté le: Jeu 23 Jan - 22:19 (2014)    Sujet du message: pb indesit IS70C Répondre en citant
Bonsoir j'ai regardé de plus prêt et j'ai remarqué que le  flotteur permet uniquement de couper l'alim de la résistance en position haut lorsque le bac est plein pour éviter je pense de la condensation et donc le débordement. Je me demande donc si la pompe fonctionnant et permanence est peut être normal
JPAT
MessagePosté le: Ven 24 Jan - 09:12 (2014)    Sujet du message: pb indesit IS70C Répondre en citant
Ok mais de quel bac parle-t-on?
Celui qui est en haut et que l'on vide ou de celui qui est en bas dans lequel la pompe prend l'eau?
anthonym
MessagePosté le: Ven 24 Jan - 11:40 (2014)    Sujet du message: pb indesit IS70C Répondre en citant
Le bac du haut
JPAT
MessagePosté le: Ven 24 Jan - 11:51 (2014)    Sujet du message: pb indesit IS70C Répondre en citant
S'il y a un floteur pour déclencher la pompe de relevage, il est forcement dans le bac du bas....
Je pense que si le programmateur fait tourner la pompe de relevage et ne voit pas le bac du bas se vider au bout de quelques minutes, alors il allume le voyant bac plein et stope le sechage pour éviter tout débordement.
Pour moi, il faut chercher vers le bac du condenseur, en bas.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:15 (2018)    Sujet du message: pb indesit IS70C
Ce forum est verrouillé; vous ne pouvez pas poster, ni répondre, ni éditer les sujets.   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage BLANC -> Seche linge Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
