[Résolu] tv samsung PS50A566S2MZXF image flou dans les coins
BOBYPFIFI
MessagePosté le: Mer 22 Jan - 20:40 (2014)    Sujet du message: [Résolu] tv samsung PS50A566S2MZXF image flou dans les coins Répondre en citant
Bonjour a tous et bravo pour ce forum bien utile
sur mon TV SAMSUNG PS50A566S2MZXF depuis peu l'image devient flou sur le bord droit en bas et sur le bord gauche en bas
lorsque l'on passe en image blanche, on voit distinctement un halo gris blanc à ces deux endroits, sinon tout fonctionne parfaitement
ce TV à maintenant 5 ans et fonctionne quasiment toute la journée.
je voudrais avoir votre avis sur ce problème de manière a pouvoir effectuer une action préventive avant que ce problème ne s’aggrave.
Merci de votre aide
Salutations à tous
"Grand l'air con!"
"Ça court les rues les grands cons"
"Oui mais cui-là c'est un gabarit exceptionnel"
"Si la connerie s'mesurait, il servirait de mètre étalon, y s'rait à Sèvres".
(Le cave se rebiffe)
MessagePosté le: Mer 22 Jan - 20:40 (2014)    Sujet du message: Publicité
BOBYPFIFI
MessagePosté le: Sam 25 Jan - 17:21 (2014)    Sujet du message: [Résolu] tv samsung PS50A566S2MZXF image flou dans les coins Répondre en citant
Pas de réponse est ce que quelqu’un a une idée??
Merci à tous
"Grand l'air con!"
BOBYPFIFI
MessagePosté le: Dim 26 Jan - 16:54 (2014)    Sujet du message: Probleme TV plasma PS50A566S2MZXF Répondre en citant
Bonjour à tous
Marque: SAMSUNG
modèle: PS50A566S2MZXF
Acheté en 2008
Fonctionne au moins 7 / 8 heures par jour depuis.
Depuis peu sur mon plasma il se forme un halo blanc gris (bien visible sur image blanche dans les coins en bas à droite et a gauche de l"écran)
ce qui a pour conséquence de rendre l'image floue dans ces coins.
Je voudrai avoir votre avis à savoir si il s'agit de la dalle plasma qui est en train de rendre l’âme ou autre chose.
"Grand l'air con!"
MessagePosté le: Dim 26 Jan - 19:15 (2014)    Sujet du message: [Résolu] tv samsung PS50A566S2MZXF image flou dans les coins Répondre en citant
Message fusionné, merci de continuer à la suite du premier ...
BOBYPFIFI
MessagePosté le: Dim 26 Jan - 19:23 (2014)    Sujet du message: [Résolu] tv samsung PS50A566S2MZXF image flou dans les coins Répondre en citant
J'ai relancé un nouveau poste car je n'avais pas correctement rempli la demande d'aide et que je n'avait eu aucune réponse!!
Je n'ai pas encore ouvert le TV (ce qui explique que je n'ai encore aucun élément sur le chassis et sur la dalle) ni pris de photos car je ne pense pas que le défaut soit visible sur celle ci.
Merci de vos conseils
"Grand l'air con!"
MessagePosté le: Dim 26 Jan - 19:43 (2014)    Sujet du message: [Résolu] tv samsung PS50A566S2MZXF image flou dans les coins Répondre en citant
Aucun souci ... mais créé plusieurs postes pour le même problème ne sert à rien ... pour la bonne compréhension de tous.
Tu peux modifier tes commentaires + rajout de photos avec la fonction "editer"
CLS2086
MessagePosté le: Lun 27 Jan - 10:48 (2014)    Sujet du message: [Résolu] tv samsung PS50A566S2MZXF image flou dans les coins Répondre en citant
Rolling Eyes ça ne correspondrait pas au traces de logos de chaînes ?
BOBYPFIFI
MessagePosté le: Lun 27 Jan - 20:36 (2014)    Sujet du message: [Résolu] tv samsung PS50A566S2MZXF image flou dans les coins Répondre en citant
J'ai peut être trouvé le problème.
En regardant les coins de ma dalle de très très prêt, il semble y avoir un dépôt sur la vitre filtre de protection derrière celle ci entre cette vitre et la dalle.
Je pense qu'il va falloir démonter la dalle et nettoyer le dos de la vitre de façade fixée contre la dalle si possible bien sur.
"Grand l'air con!"
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:58 (2018)    Sujet du message: [Résolu] tv samsung PS50A566S2MZXF image flou dans les coins
