[Résolu] lcd LE46LE820M
claudius97
MessagePosté le: Mar 21 Jan - 23:18 (2014)    Sujet du message: [Résolu] lcd LE46LE820M Répondre en citant
bonjour a tous
j'ai un probleme avec mon lcd  aquos 46LE820M . le voyant V a l'envers clignote 2 fois s'arrete et recommance , les voyant rouge et vert sont eteints. il y a le 5volt et le 12volt quant j'essai de l'allumer,le PS-ON  et le STB restes a 0volt. avant de changer les platines puovez vous me dire a quoi correspond le code du V a l envers
la platine alim est une DPS141CP et je n'est pas le schéma technique,les inverteurs ne demarre pas non plus.
quelqu'un aurait il une idée sur le probleme?
merci a tous
claudius
MessagePosté le: Mar 21 Jan - 23:18 (2014)    Sujet du message: Publicité
NIPPON
MessagePosté le: Mer 22 Jan - 00:06 (2014)    Sujet du message: [Résolu] lcd LE46LE820M Répondre en citant
le V à l'envers c'est un chevron... comme citronopipo...
ensuite un clignottement ne suffit pas, il faut appuyer sur MENU de la télécommande et compter le nombre de fois ou il clignottera rapidement.
exemple: 2 lent + 3 rapide
claudius97
MessagePosté le: Ven 24 Jan - 13:49 (2014)    Sujet du message: [Résolu] lcd LE46LE820M Répondre en citant
merci pour ta reponse,je vais essayer ca et donnerais des nouvelles dans la journée
claude
claudius97
MessagePosté le: Ven 24 Jan - 14:12 (2014)    Sujet du message: [Résolu] lcd LE46LE820M Répondre en citant
re bonjour
j'ais fait le test que tu as demandé et le CHEVRON s'allume 2 lent,1 rapide
pas de voyant rouge ni vert
NIPPON
MessagePosté le: Ven 24 Jan - 15:51 (2014)    Sujet du message: [Résolu] lcd LE46LE820M Répondre en citant
ok alors
défaut d'alimentation
PS_ON
AC_DET failure
If error is detected during start-up or operation, the power is turned
on again by interrupt handling (instantaneous blackout processing
claudius97
MessagePosté le: Ven 24 Jan - 22:17 (2014)    Sujet du message: [Résolu] lcd LE46LE820M Répondre en citant
bonsoir NIPPON
merci pour cette reponse rapide mais il faut changer la carte alim ou on peut la reparer? aurais tu par un heureux hasard
le schéma de cette platine
le PS-on arrivant  ou partant de la carte main reste a 0volt
claudius97
MessagePosté le: Ven 14 Mar - 16:33 (2014)    Sujet du message: [Résolu] lcd LE46LE820M Répondre en citant
bonjour a tous
grace au conseil de nippon j'ai reussi a reparer mon lcd,
c'etait la main board qui faisait des siennes,apres l'avoir commandée via nippon c'est reparti j'espere pour un moment.
 merci a tous
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:17 (2018)    Sujet du message: [Résolu] lcd LE46LE820M
