moitié écran panasonic TX-P50VT20EA
kameleon75
MessagePosté le: Mar 21 Jan - 18:46 (2014)    Sujet du message: moitié écran panasonic TX-P50VT20EA Répondre en citant
la moitié de mon écran est noire...les cartes SU et SD on été changées et toujours le même problème...un faut contacte quelque par ???
la carte de gestion A me semble fonctionner.
y'a t'il une info sur ce sujet.........merci
MessagePosté le: Mar 21 Jan - 18:46 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 21 Jan - 18:53 (2014)    Sujet du message: moitié écran panasonic TX-P50VT20EA Répondre en citant
l'image sur votre écran est séparé en 2 ...mais verticalement ou horizontalement?
Il était inutile de remplacer les carte SU et SD car elles ne tombent jamais en panne en même temps!
merci de joindre une photo a votre prochain message en vous aidant du "tuto" suivant:
http://www.teleservice-depannage.com/p16531.htm
kameleon75
MessagePosté le: Mar 21 Jan - 19:02 (2014)    Sujet du message: moitié écran panasonic TX-P50VT20EA Répondre en citant
la partie basse est noire sur toute la largeur
kameleon75
MessagePosté le: Mar 21 Jan - 20:07 (2014)    Sujet du message: moitié écran panasonic TX-P50VT20EA Répondre en citant
 de plus un cliquetis de la carte d'alimentation se fait entendre toute les 5 minutes environ.
kameleon75
MessagePosté le: Mar 21 Jan - 20:34 (2014)    Sujet du message: moitié écran panasonic TX-P50VT20EA Répondre en citant
 c'est un plasma et non un led
kameleon75
MessagePosté le: Mar 21 Jan - 21:10 (2014)    Sujet du message: TX-P50VT20EA ecran à moitié noir sur toute la largeur Répondre en citant
photo joint.
MessagePosté le: Mar 21 Jan - 21:25 (2014)    Sujet du message: moitié écran panasonic TX-P50VT20EA Répondre en citant
Sujet déplacé dans la bonne catégorie ...
Message fusionné, merci de continuer a la suite du premier.
Bonne Année 2014 à tous.
kameleon75
MessagePosté le: Mar 21 Jan - 22:49 (2014)    Sujet du message: moitié écran panasonic TX-P50VT20EA Répondre en citant
 merci.....jules
kameleon75
MessagePosté le: Mer 22 Jan - 10:05 (2014)    Sujet du message: moitié écran panasonic TX-P50VT20EA Répondre en citant
 ah.... y'a plus de cliquetis...mais toujours la moitié de l'écrans...
MessagePosté le: Mer 22 Jan - 13:27 (2014)    Sujet du message: moitié écran panasonic TX-P50VT20EA Répondre en citant
Pouvez vous me confirmer que c'est bien ce défaut qui vous a amener la première fois à remplacer les cartes su et sd?
Pourriez vous nous joindre une photo de l'ensemble des cartes su,sd et sc.
Merci de vérifier l'état de tous les connecteurs et câbles connectés sur ces même carte.
Ce défaut étonnant est lié à un problème de commande de la moitié inférieur de la dalle et ne concerne que les cartes suivantes: SD,SC,carte de gestion A , un défaut de connectique ou une nappe déchirée.
Cdt. Duvdu
kameleon75
MessagePosté le: Mer 22 Jan - 16:56 (2014)    Sujet du message: moitié écran panasonic TX-P50VT20EA Répondre en citant
 oui pour la même raison, je vérifie les mappes ...
voici les  photos...
e-depannage.com/image/95/2/5/0/20140122_164813-1--437673c.jpg.htm]
[/url]
kameleon75
MessagePosté le: Mer 22 Jan - 17:03 (2014)    Sujet du message: moitié écran panasonic TX-P50VT20EA Répondre en citant
/98/2/0/5/2014
0122_164831-1--4376762.jpg.htm][img:93e2f208ff]http://htt[/url]p://img98.xooimage.com/files/9/3/5/20140122_164831-1--4376763.jpg[/img]
kameleon75
MessagePosté le: Mer 22 Jan - 19:51 (2014)    Sujet du message: moitié écran panasonic TX-P50VT20EA Répondre en citant
 a priori mes nappes sont bonnes ....la c serait il possible que la carte SD changée soit défectueuse aussi ou un autre problème....j'ai essayé toutes les possibilités avec mes 2 jeux de cartes SU1 SD1-SU1 SD2-SU2 SD1-SU2 SD2...carte SD commande la partie inferieure de la dalle....quel est la fonction de la carte SS2?.... une nappe est connectée sur la partie inferieure aussi de l'autre côté..
MessagePosté le: Mer 22 Jan - 21:05 (2014)    Sujet du message: moitié écran panasonic TX-P50VT20EA Répondre en citant
Rien d'anormal sur les photos.
Pourriez vous activer le mode 3D et m'informer d'un changement.
Cdt. Duvdu
MessagePosté le: Mer 22 Jan - 21:09 (2014)    Sujet du message: moitié écran panasonic TX-P50VT20EA Répondre en citant
....pourriez vous aussi démonter le haut parleur de grave arrière et de vérifier la connectique(prendre une photo) sur la carte D située en dessous(qui peut être aussi à incriminer car située entre la carte de gestion A et la carte SC.
Cdt duvdu
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:36 (2018)    Sujet du message: moitié écran panasonic TX-P50VT20EA
