panne lg 32LH2000
cocotino
MessagePosté le: Mar 21 Jan - 11:45 (2014)    Sujet du message: panne lg 32LH2000 Répondre en citant
Bonjour à tous
probleme avec ce tv qui tente de demarrer mais sans succes à la mise en route j'ai bien le 5V 12V (11,23) et le 24 volts ( 23) sur la carte inverter il y a une petite led qui flashe par moment si je deconnecte les 2 fils pour les neons le led reste allumée environ 5secondes puis se coupe. en branchant une ampoule 24v 15W elle reste allumée aussi environ 5 secondes puis s'éteint à noter que lors du demarrage si je laisse brancher la carte inverter ça clignote rouge et si je la debranche le voyant clignote rouge et passe au bleu ensuite il repasse au rouge fixe les condos ont été remplacés. j'ai aussi pris les tensions sans carte inverter il y a bien toutes les tensions mais au bout d'un instant le 12 et 24 volts s'ecroulent et arrive à 0Volt le 5 v lui est toujours present
merci de votre aide
MessagePosté le: Mar 21 Jan - 11:45 (2014)    Sujet du message: Publicité
cocotino
MessagePosté le: Mer 22 Jan - 10:15 (2014)    Sujet du message: panne lg 32LH2000 Répondre en citant
Qui peut me dire à quoi correspond cette diode apparemment une zéner avec comme inscription dessus 20 B ou B 20 je ne sais pas le sens de lecture à moins que ça n'a pas d'importance  Laughing
francobelge1
MessagePosté le: Mer 22 Jan - 10:54 (2014)    Sujet du message: panne lg 32LH2000 Répondre en citant
Diode Zener
A tester comme une diode normale ( dessoudée)
ZD20B NTE Equivalent NTE5079A ZENER DIODE - 20.0V...o
Tout ce qui te pose problème t'enrichit
cocotino
MessagePosté le: Mer 22 Jan - 12:01 (2014)    Sujet du message: panne lg 32LH2000 Répondre en citant
Salut francobelge1
merci pour ta reponse oui j'ai fait le test en étant dessoudée elle est passante dans les 2 sens donc HS
cocotino
MessagePosté le: Lun 27 Jan - 11:47 (2014)    Sujet du message: panne lg 32LH2000 Répondre en citant
diode remplacée tv repartie sauf que...
cocotino
MessagePosté le: Lun 27 Jan - 11:48 (2014)    Sujet du message: panne lg 32LH2000 Répondre en citant
 http://youtu.be/QauMj2BcCNk
cocotino
MessagePosté le: Lun 27 Jan - 11:49 (2014)    Sujet du message: panne lg 32LH2000 Répondre en citant
t-con hs ? au bout de 5 minutes l'image reste stable
cocotino
MessagePosté le: Lun 27 Jan - 13:16 (2014)    Sujet du message: panne lg 32LH2000 Répondre en citant
bon ben je crois que c'est plus un probleme de nappe car en jouant un peu avec le tv quand ça le fait j'arrive à l'arreter
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:47 (2018)    Sujet du message: panne lg 32LH2000
