PLASMA PHILIPS 42C - PROBLEME ALLUMAGE
BAUER2A
MessagePosté le: Mar 21 Jan - 09:38 (2014)    Sujet du message: PLASMA PHILIPS 42C - PROBLEME ALLUMAGE Répondre en citant
Je possède un plasma philips 42C 128128UE.52 (S-LC4 9E AB). J'ai un problème d'allumage qui est le suivant :
La TV est arrêtée par un interrupteur M/A. J'ai sollicité le régime établi par l'interrupteur M/A.
Le voyant vert s'est activé pendant quelques secondes puis plus rien.
Pour que le régime se stabilise et que l'image et le son soient ok, il faut refaire la manip environ 10 fois!!!
Si on coupe et rallume avec la télécommande après ces 10 fois, cela fonctionne normalement.....enfin si on oublie les 10 allumages successifs!!!
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème? Pouvez vous me dire ce qu'il est possible de faire?
Merci d'avance
BAUER2A
MessagePosté le: Mar 21 Jan - 09:38 (2014)    Sujet du message: Publicité
