40PFL8605H/12 cligotte 9 fois
Cabx
MessagePosté le: Lun 20 Jan - 18:15 (2014)    Sujet du message: 40PFL8605H/12 cligotte 9 fois Répondre en citant
Marque : Philips
Modèle : 40PFL8605H/12
châssis : Q551.1E
Défaut constaté : au bout de quelques minutes la led rouge de veille se met à clignoter 9 fois puis à nouveau 9 fois et la TV s'éteint complètement
Les tensions principales d’alimentation sont corrects
Je recherche des infos sur ce code erreur mais en surfant sur quelques forums étrangers le soucis pourrait venir de la platine 200hz
quelqu'un pour confirmer ?
merci d'avance !
MessagePosté le: Lun 20 Jan - 18:15 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 20 Jan - 20:42 (2014)    Sujet du message: 40PFL8605H/12 cligotte 9 fois Répondre en citant
Bonsoir Cabx,
Je ne connais pas ce châssis mais voilà les codes d'erreurs (doc Q551.1E) :
Bonne Année 2014 à tous.
Cabx
MessagePosté le: Lun 20 Jan - 20:46 (2014)    Sujet du message: 40PFL8605H/12 cligotte 9 fois Répondre en citant
Salut Jules,
merci pour les codes d'erreurs, ça confirme ce que j'avais lu à droite à gauche..
reste à savoir si cette platine peut être dépannée, je vais m'y pencher !
MessagePosté le: Lun 20 Jan - 20:53 (2014)    Sujet du message: 40PFL8605H/12 cligotte 9 fois Répondre en citant
Salut Cabx,
La doc peut aider ???
Si oui voir en MP.
Cabx
MessagePosté le: Lun 20 Jan - 21:01 (2014)    Sujet du message: 40PFL8605H/12 cligotte 9 fois Répondre en citant
merci Jules, je viens de la trouver, reste plus qu'à l'éplucher  Very Happy
MessagePosté le: Lun 20 Jan - 21:07 (2014)    Sujet du message: 40PFL8605H/12 cligotte 9 fois Répondre en citant
OK, j'ai 438 pages et 56,1Mo ...
Cabx
MessagePosté le: Lun 20 Jan - 21:20 (2014)    Sujet du message: 40PFL8605H/12 cligotte 9 fois Répondre en citant
en effet la votre est plus grosse que la mienne !!!
je te contacte en MP pour le lien
yassir12
MessagePosté le: Ven 8 Mai - 23:58 (2015)    Sujet du message: panne 40PFL8605H/12 CLINOTE 9 Répondre en citant
Bonjour tout d'abord je vous remercie de m'avoir accueilli dans votre forum je vous explique mon problème j'ai une télé Philips modèle 40pfl 8605h12 le problème est le suivant je l'allume la diode clignote 9 fois puis la télé s'éteint puis se rallume la diode clignote 9 fois écran noir merci de votre aide je joins des photos de l'alimentation et les autres plaques encore merci de votre aide
Cabx
MessagePosté le: Sam 9 Mai - 07:56 (2015)    Sujet du message: 40PFL8605H/12 cligotte 9 fois Répondre en citant
c'est la platine tcon qui était HS pour ma part, par contre elle n'est pas distribuée neuve, à trouver donc d'occasion (c'est assez difficile d'ailleurs...)
yassir12
MessagePosté le: Sam 9 Mai - 10:55 (2015)    Sujet du message: 40PFL8605H/12 cligotte 9 fois Répondre en citant
merci de ta reponse Razz
yassir12
MessagePosté le: Sam 9 Mai - 11:20 (2015)    Sujet du message: 40PFL8605H/12 cligotte 9 fois Répondre en citant
merci de ta reponse pourais tu me montre quelles plaque
merci de ton aide Sad
Cabx
MessagePosté le: Sam 9 Mai - 12:29 (2015)    Sujet du message: 40PFL8605H/12 cligotte 9 fois Répondre en citant
cette platine se situe tout en bas au centre sous la plaque métallique.
yassir12
MessagePosté le: Sam 9 Mai - 22:08 (2015)    Sujet du message: 40PFL8605H/12 cligotte 9 fois Répondre en citant
ok merci Razz
yassir12
MessagePosté le: Dim 10 Mai - 16:06 (2015)    Sujet du message: 40PFL8605H/12 cligotte 9 fois Répondre en citant
j'ai oublié de te demander pourrais-tu me dire où je pourrais me procurer cette carte merci encore
Abysal
MessagePosté le: Sam 19 Sep - 14:13 (2015)    Sujet du message: 40PFL8605H/12 cligotte 9 fois Répondre en citant
Bonjour à vous,
Moi aussi je possède une 40PFL8605H/12 en rade au bout de 3 ans ( Evil or Very Mad ) avec 9 flash rapides de la diode.
Ma question s'adresse surtout à yassir12 et jules150 :
De quelle doc parlez vous svp ?
Car je suppose que 438 pages ce n'est pas le manuel d'utilisateur !
D'avance merci et bonne journée ! Wink
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:12 (2018)    Sujet du message: 40PFL8605H/12 cligotte 9 fois
