Ampli harman Kardon
JACK-BEAUREGARD
MessagePosté le: Mar 2 Déc - 11:49 (2008)    Sujet du message: Ampli harman Kardon Répondre en citant
J'ai un ampli Harman Kardon AVR 18 RDS qui se met en mode protection dés qu' on l'allume.
Le relais s'enclenche puis se désenclenche.(voyant avant passe de orange à rouge)
Il y avait depuis longtemps un faux contact pour le démarrer, en tappant sur le coté il démarrait...
Désormé, il y a toujours le faux contact mais il ne démarre plus.
Que dois-je vérifier ?
Merci d'avance.
MessagePosté le: Mar 2 Déc - 11:49 (2008)    Sujet du message: Publicité
depanntv
MessagePosté le: Mar 2 Déc - 15:49 (2008)    Sujet du message: Ampli harman Kardon Répondre en citant
 As tu ouvert  ton appareil au moins pour voir d'ou viens le mauvais contact ?
quelles sont tes competences en matiere de depannage?
JACK-BEAUREGARD
MessagePosté le: Mar 2 Déc - 17:37 (2008)    Sujet du message: Ampli harman Kardon Répondre en citant
Merci de l'intérèt porté à mon problème.
Oui je l'ai ouvert, j'ai vérifié pas mal de chose ayant une formation technique , mais sans les plans il est difficile
d'analyser le problème.
Le faux contact est, je pense plutôt coté relais, transfo moulé (220V-12V), gros condo chimique (63 V-10000 Microfarad).
Il est difficile à repérer car l'appareil se met tout de suite en mode protection et coupe les alimes venant du gros transfo principal.
Le faux contact apparait lorsque que je bouge ces composants soudés sur le CI.
Je n'est pas la même tension aux bornes des 2 gros condo chimique ( 5 volts sur l'un et 73 volts sur l'autre ).
Ces 2 grosses capas se situe juste avant la sortie enceintes.
depanntv
MessagePosté le: Mar 2 Déc - 17:46 (2008)    Sujet du message: Ampli harman Kardon Répondre en citant
 je peux te fournir la doc  si tu a un mail
JACK-BEAUREGARD
MessagePosté le: Mer 3 Déc - 14:42 (2008)    Sujet du message: Ampli harman Kardon Répondre en citant
Oui, cela m'aiderai beucoup un peu de doc (surtout technique!)
Voici mon adresse mail: ZOIBY@hotmail.fr
Encore mille merci.
Salutations.
depanntv
MessagePosté le: Mer 3 Déc - 19:23 (2008)    Sujet du message: Ampli harman Kardon Répondre en citant
 C'est le service manuel que je t'ai envoyé
JACK-BEAUREGARD
MessagePosté le: Jeu 4 Déc - 15:31 (2008)    Sujet du message: Ampli harman Kardon Répondre en citant
Le service manual de l'ampli AVR 185 RDS bien reçu.
J'espère y voir plus claire dans cette jungle de cables,compasants,pistes et régler ce problème!!!
Avec toute ma reconnaissance!
JACK-BEAUREGARD
MessagePosté le: Jeu 18 Déc - 10:44 (2008)    Sujet du message: Ampli harman Kardon Répondre en citant
L'ampli refonctionne et plus de faux contact !!!!
C'était une soudure au niveau du CI sur les bornes du transfo.
Encore merci pour les plans, cela m'a bien aidé.
A bientôt.
amstaff
MessagePosté le: Dim 1 Avr - 22:50 (2012)    Sujet du message: Ampli harman Kardon Répondre en citant
Je viens de récupérer cet ampli et j'ai exactement le même problème et bien sur je n'est pas la doc!!!!
Serai t'il possible de me l'envoyer svp??
Je n'es pas de télécommande avec, peut on prendre une télécommande universelle ou une autre de la même marque car j'en ai trouver une mais pour model AVR 20!!!
Merci de vos réponse
mon mail c'est: amstaff34@live.fr
MessagePosté le: Lun 2 Avr - 10:08 (2012)    Sujet du message: Ampli harman Kardon Répondre en citant
Bonjour Amstaff,
La même doc que tu cherches je l'est mise ici : http://www.sendspace.com/file/mc13ey
Pour ce qui de la télécommande à voir ou attends d'autres avis.
amstaff
MessagePosté le: Jeu 5 Avr - 10:32 (2012)    Sujet du message: Ampli harman Kardon Répondre en citant
Merci pour ta réponse et pour la doc jules150.
Je suis en train de me pencher sur le problème !!!
Qui aurai une idée au niveau de la télécommande si je peux en prendre une d'un autre modèle car visuellement elle se ressemble comme 2 gouttes d'eau!!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:41 (2018)    Sujet du message: Ampli harman Kardon
