probléme son / volume ampli denon
Aller à la page: <  1, 2
jen
MessagePosté le: Jeu 20 Fév - 21:02 (2014)    Sujet du message: probléme son / volume ampli denon Répondre en citant
Bonjour et merci de s’intéresser a mon soucis Okay
Pour la fonction mute , effectivement , j'y ai pensé de suite , puis je me suis dit non, car il y a du son (très faible) maintenant si cette fonction ne fait qu'atténuer le son , ça relance le doute Rolling Eyes .
Bien sur on me l'a donné sans télécommande , et sans elle je n'ai pas accès a cette fonction "mute" , l'afficheur digital , en tout cas ne m'indique rien a ce sujet , mais ça tombe aucun affichage n'est prévu ??
Pour le tester effectivement j'ai utilisé un pc , et non pas un lecteur cd ou k7.la qualité du son d'un pc n'est pas l'idéal mais il devrait quand méme y avoir de la puissance niveau son.
j'ai également branché un casque sur la sortie casque de l'ampli mais le résultat est identique , le son méme a fond est faible.
Pour les hauts parleurs il s'agit d'un 5.1 JAMO APPOLO.
MessagePosté le: Jeu 20 Fév - 21:02 (2014)    Sujet du message: Publicité
jen
MessagePosté le: Jeu 20 Fév - 21:13 (2014)    Sujet du message: probléme son / volume ampli denon Répondre en citant
yannzic
MessagePosté le: Jeu 20 Fév - 22:28 (2014)    Sujet du message: probléme son / volume ampli denon Répondre en citant
 Il me faudrait la photo des haut parleur, et la fonction mute s'efface lors de l'extinction de l'appareil et la remise en route. Il faut absolument que je vois les haut parleur et l'arrière de l'appareil ou ils sont branchés sinon, on n'avancera pas
Technicien en pre retraite j'ai travaillé chez Darty et peux (peut-etre) vous apporter mes conseils
yannzic
MessagePosté le: Jeu 20 Fév - 22:40 (2014)    Sujet du message: probléme son / volume ampli denon Répondre en citant
 Les haut parleur doivent être branchés sur front A // sur R (right) un fil sur plot rouge et un fil sur plot noir en dessous , la même chose sur L (left) n'utilisez pas les connections surround pour un branchement traditionnel et pour tester les sorties. Sur la façade de l'ampli, il faudra appuyer sur speakers A. Brancher le câble RCA sur les bornes CD a l'arrière de l'ampli, commutez sur CD de la façade et mettez votre doigt sur la pointe du jack du câble, vous devez avoir un grondement. On peut bien sûr choisir le branchement sur B de la même manière, il faudra simplement appuyer sur speakers B en façade
CLS2086
MessagePosté le: Ven 21 Fév - 14:18 (2014)    Sujet du message: probléme son / volume ampli denon Répondre en citant
ressoude le potentiomêtre de volume et vérifie tes transistors de Mutting.
yannzic
MessagePosté le: Ven 21 Fév - 15:50 (2014)    Sujet du message: probléme son / volume ampli denon Répondre en citant
 Je n'ai jamais rencontré ce genre de prob sur ampli DENON, il vaut mieux éviter d'attaquer au fer à souder et en plus sans schéma, trouver le circuit muting qui peut-être fait par un circuit intégré, me parait difficile pour un néophyte, pourquoi ne pas lui proposer de reprendre les courants de repos de l'étage final ?
Je pense avant tout qu'il faut vérifier ce qu'il a branché comme HP et de quelle façon.
CLS2086
MessagePosté le: Ven 21 Fév - 16:00 (2014)    Sujet du message: probléme son / volume ampli denon Répondre en citant
ah oui, le branchement des hp. Je ne pensais plus à ce gag là
jen
MessagePosté le: Lun 24 Fév - 23:16 (2014)    Sujet du message: probléme son / volume ampli denon Répondre en citant
je suis bientôt en congés , je vais bien vérifier effectivement les branchements et refaire des essais .
Je vous tiens informé. merci
CLS2086
MessagePosté le: Lun 24 Fév - 23:23 (2014)    Sujet du message: probléme son / volume ampli denon Répondre en citant
pas de commutation A/B/Off sur la façade ou le petit bouton mute ?
jen
MessagePosté le: Mar 25 Fév - 09:32 (2014)    Sujet du message: probléme son / volume ampli denon Répondre en citant
Si il y a bien le bouton "speakers A B" mais pas de bouton mute en façade , celui si est sur la télécommande que je n'ai pas , mais apparemment la fonction mute s'annule a l’extinction de l'ampli. De plus j'ai fait un reset usine et rien ne change.
Pour les hauts parleur je vais refaire le test mais je pense les avoir bien mis correctement.
Par contre dans la notice , il y a une procédure pour paramétrer en quelque sorte les hp ( front , left...) qui se fait avec la telecommande.... mais je pense que cette fonction permet juste un bon ajustage.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:34 (2018)    Sujet du message: probléme son / volume ampli denon
Page 2 sur 2
