[Résolu] Panne sur LCD Samsung LE40A568P3MXZF
jpbeaumont
MessagePosté le: Dim 19 Jan - 19:16 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Panne sur LCD Samsung LE40A568P3MXZF Répondre en citant
Je vous soumets mon problème :
Cette nuit, mon téléviseur est sorti de la position veille trois fois, et trois fois j'ai actionné la mise en veille en utilisant le bouton latéral.
Ce matin, impossible de mettre en route la TV, avec la télécommande ou les boutons placés sur la TV : le petit voyant rouge en facade s'allume quelques instants puis s'éteint. Tout autre bouton actionné provoque le même phénomène.
J'ai parcouru le forum, à en avoir mal aux yeux, sans relever de situation identique. Je me tourne donc vers vous pour un diagnostique éventuel.
J'ai lu que dans certains cas, des condensateurs pouvaient être en cause ; à toutes fins utiles je joints, outre la photos de la carte mère (je pense que c'est son nom ?), deux photos de deux condensateurs dont la partie haute me semble bombée par rapport à celle d'autres condensateurs semblables ; les positions de ces deux condensateurs sont CM652 et CM653.
Merci de votre attention et de votre possible aide.
MessagePosté le: Dim 19 Jan - 19:16 (2014)    Sujet du message: Publicité
verwil
MessagePosté le: Dim 19 Jan - 20:44 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Panne sur LCD Samsung LE40A568P3MXZF Répondre en citant
Les photos n'étant pas visibles,je pense que ces deux condensateurs
se trouvent plutôt sur la platine d'alimentation,
s'il sont "bombés",il faut les remplacer d'office.
jpbeaumont
MessagePosté le: Lun 20 Jan - 09:48 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Panne sur LCD Samsung LE40A568P3MXZF Répondre en citant
Désolé d'avoir loupé une étape pour joindre les photos ; j'espère que cette fois-ci ce sera correct.
Merci à Verwill pour sa réponse rapide.
 J'avais effectivement lu que les condensateurs pouvaient être une cause, mais pas toujours la seule.
Par ailleurs les photos jointes (j'espère qu'elles le sont) devraient permettre d'apprécier ce que j'ai indiqué être des condensateurs bombés ; mon manque d'expérience en la matière pourrait me tromper.
Y-a t-il d'autres pistes - complémentaires ou non - prenant en considération le phénomène rapporté ?
Merci d'avance à la communauté.
jpbeaumont
MessagePosté le: Lun 20 Jan - 09:54 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Panne sur LCD Samsung LE40A568P3MXZF Répondre en citant
Décidément ces photos me posent problème.
jpbeaumont
MessagePosté le: Lun 20 Jan - 09:58 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Panne sur LCD Samsung LE40A568P3MXZF Répondre en citant
Et donc troisième photo :
verwil
MessagePosté le: Lun 20 Jan - 11:00 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Panne sur LCD Samsung LE40A568P3MXZF Répondre en citant
Il faut donc commencer par remplacer ces condensateurs
en respectant leurs valeurs et leurs sens d'implantations.
jpbeaumont
MessagePosté le: Ven 24 Jan - 16:46 (2014)    Sujet du message: Panne sur LCD Samsung LE40A568P3MXZF Répondre en citant
Je termine avec ce sujet :
Sur la base des expériences rapportées sur ce forum et de l'encouragement de Verwil, j'ai décidé de changer les condensateurs CM852 et CM853 (et non CM652 et 653 comme indiqué dans le premier message : pb de vue ?) sur la platine d'alimentation de la TV.
Les électriciens du coin étant réticents à s'engager ( pas de pièces ou c'est pas sur que ce soit ça ...), j'ai commandé sur Ebay et Amazone les condensateurs et un fer à souder basique (trop, je pense), et je me suis lancé. Dépense globale de l''ordre de 22€.
Avec mes soudures, j'aurais loupé mon CAP en beauté, car elles ne sont franchement pas très belles, mais la TV fonctionne à nouveau pour mon très grand plaisir.
Grand merci au Forum !
verwil
MessagePosté le: Ven 24 Jan - 19:46 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Panne sur LCD Samsung LE40A568P3MXZF Répondre en citant
Merci pour le retour,ravi que ça refonctionne.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:24 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Panne sur LCD Samsung LE40A568P3MXZF
