TV LCD HOHER H32LX900 HD
gametek
MessagePosté le: Dim 19 Jan - 18:16 (2014)    Sujet du message: TV LCD HOHER H32LX900 HD Répondre en citant
Marque : HOHER
Model : H32LX900 HD
Chassis :
Default constaté : le téléviseur s'éteint en veille aléatoirement
Les mesures effectuées : j'ai démonter la tv pour vérifier les condos a l'oeil nue, tout ma l'aire en ordre aucun condensateur qui a sué ou gonflé
je vous join une photo de la platine d'limentation:
une photo du chassis:
merci d'avance
Anthony
MessagePosté le: Dim 19 Jan - 18:16 (2014)    Sujet du message: Publicité
gametek
MessagePosté le: Mer 22 Jan - 09:34 (2014)    Sujet du message: TV LCD HOHER H32LX900 HD Répondre en citant
pas d'idée ?
CLS2086
MessagePosté le: Jeu 23 Jan - 12:39 (2014)    Sujet du message: TV LCD HOHER H32LX900 HD Répondre en citant
La matière dans un condo peut vieillir avec la chaleur sans trace extérieure...
Tu peux aussi avoir un des néons qui déconne.
Mais déjà, change les capas et refait les soudures des diodes et transistors
gametek
MessagePosté le: Jeu 23 Jan - 13:43 (2014)    Sujet du message: TV LCD HOHER H32LX900 HD Répondre en citant
ok ok je vais voir ca je mettrais a jour l'état d'avancement des répas
gametek
MessagePosté le: Jeu 27 Mar - 11:21 (2014)    Sujet du message: TV LCD HOHER H32LX900 HD Répondre en citant
Bonjour, je reviens vers vous après quelque temps, pas mal de soucis on fait que je n ai pas pu avancer depuis.Je viens avec de nouvelles information et oui des plus étonnante :
Jusqu'à présent, je pensai que la tv se coupai aléatoirement se qui me dirigeai vers l alim. après plusieurs teste, il s avère que celle ci s emballe lorsqu'on essai de l éteindre.
Elle peu rester allumer une journée entière et marchera parfaitement, mais il suffit qu on essai de l éteindre et la commence le phénomène de démarrage et arrêt intempestif. Une foi débrancher on attend un peu, on la rallume et tout rentre dans l ordre...
J'ai essayer avec ou sans télécommande cela est pareil.
Un problème au niveau du contrôleur ?
Merci de votre aide
gametek
MessagePosté le: Mar 1 Avr - 06:55 (2014)    Sujet du message: TV LCD HOHER H32LX900 HD Répondre en citant
Pas d'idée ? Je connais pas très bien les tv je ne sais pas ce qui pilote la mise en veille
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:28 (2018)    Sujet du message: TV LCD HOHER H32LX900 HD
