samsung ue46c6000 ne s 'allume plus
magiti
MessagePosté le: Sam 18 Jan - 15:31 (2014)    Sujet du message: samsung ue46c6000 ne s 'allume plus Répondre en citant
bonjour a tous
mon tv led samsung ne s'allume pas
le led rouge clignote mais rien ne se passe
depuis quelque temps il ne démarrait pas instantanément  et parfois il démarrait tout seul
mais la plus rien
marque : SAMSUNG
Model : UE46C6000RWXZF
Chassis :
Default constaté : la led rouge clignote mais pas d allumage
Les mesures effectuées : j'ai testé les fusibles les tensions sur la carte alim de sortie sont OK 12.7 V ET 5.3V
carte alim bn44 00357b
carte maint BN6104924A
merci de votre aide
MessagePosté le: Sam 18 Jan - 15:31 (2014)    Sujet du message: Publicité
FERO
MessagePosté le: Dim 19 Jan - 02:34 (2014)    Sujet du message: samsung ue46c6000 ne s 'allume plus Répondre en citant
DE GRANDES CHANCES QUE TA CARTE MÈRE SOIT HS ...
magiti
MessagePosté le: Dim 19 Jan - 10:54 (2014)    Sujet du message: samsung ue46c6000 ne s 'allume plus Répondre en citant
Pensez vous que les condos peuvent être en cause
Le rétro éclairage fonctionne et mes tensions de sortie sont bonnes sur la carte alim quand je shunt Sb PB
Merci de votre aide
MessagePosté le: Mar 21 Jan - 00:20 (2014)    Sujet du message: samsung ue46c6000 ne s 'allume plus Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Et oui quand tu shunt, tu fait le travail de la carte mère (Main).
Bonne Année 2014 à tous.
magiti
MessagePosté le: Mar 21 Jan - 19:17 (2014)    Sujet du message: samsung ue46c6000 ne s 'allume plus Répondre en citant
Merci Jules
Tu veux dire que les condos ne sont pas en cause ?
Et ma carte alim est ok
Hervé
magiti
MessagePosté le: Mer 22 Jan - 22:25 (2014)    Sujet du message: samsung ue46c6000 ne s 'allume plus Répondre en citant
Personne pour me dire si ma carte alim est ok ?
Et comment tester ma carte main
Merci à tous
Cdl Hervé
MessagePosté le: Mer 22 Jan - 23:32 (2014)    Sujet du message: samsung ue46c6000 ne s 'allume plus Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Si le rétro éclairage fonctionne et tes tensions de sortie sont bonnes sur la carte alim, alors l'alim pour moi est OK.
magiti
MessagePosté le: Jeu 23 Jan - 20:29 (2014)    Sujet du message: samsung ue46c6000 ne s 'allume plus Répondre en citant
Bonsoir à tous
Merci Jules
Aurais tu un moyen de tester la carte mère pour savoir si elle est Hs
Merci pour votre aide
Hervé
Sxl
MessagePosté le: Jeu 23 Jan - 20:44 (2014)    Sujet du message: samsung ue46c6000 ne s 'allume plus Répondre en citant
Je crois que tu as fait ce qu'il fallait pour montrer que ta carte mère était HS ! Si toutes les tensions de ton alim sont ok, et qu'elle démarre avec un shunt, ton alim est donc hors de cause. Si elle est hors de cause et que ta télé ne démarre pas, c'est donc que ta carte mère ne remplit plus son rôle.
magiti
MessagePosté le: Ven 24 Jan - 21:25 (2014)    Sujet du message: samsung ue46c6000 ne s 'allume plus Répondre en citant
J ai commandé une carte mère
Je vous tiens au courant
A plus
Hervé
magiti
MessagePosté le: Mer 29 Jan - 21:21 (2014)    Sujet du message: samsung ue46c6000 ne s 'allume plus Répondre en citant
Bonsoir à tous
Après installation d'une carte mère de récup la Tv fonctionne
Mais pas les entrées hdmi
Une idée
Hervé
Sxl
MessagePosté le: Jeu 30 Jan - 10:08 (2014)    Sujet du message: samsung ue46c6000 ne s 'allume plus Répondre en citant
Possible que la carte achetée a un soucis également, malheureusement il y a des vendeurs peu scrupuleux... C'est certainement possible de réparer, mais là je passe mon tour, je ne sais pas d'où ça peut venir.
MessagePosté le: Jeu 30 Jan - 10:26 (2014)    Sujet du message: samsung ue46c6000 ne s 'allume plus Répondre en citant
Vérifier les soudures des prises Hdmi, souvent manipulées brusquement en enfichant le câble, il faut une bonne loupe car les pins sont très rapprochées, attention au CC
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:50 (2018)    Sujet du message: samsung ue46c6000 ne s 'allume plus
