[Résolu] Panne tv samsung LE32S71B
philipsrh532
MessagePosté le: Sam 18 Jan - 02:09 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Panne tv samsung LE32S71B Répondre en citant
Bonjour et tout d'abord une bonne année 2014 à tous.
Voilà, tout est dans le titre:
Alim BN96-03832A
Mainboard: BN41-00758A
T-con: CPT 320WB02C
Sur une LE32S71B, en panne, ouverture de la tv et coup classique, condos sur alim gonflés
-> Changements des condos ET du CI de gestion d'alim F9222L
-> Alim ok, toutes tensions validées et stables.
La tv démarre, répond aux commandes, rétroéclairage présent, son ok, tout impec ....... sauf pas d'image, rien pas même les menus??
La tv réagit comme si on avait enlevé la T-con, je pensais donc à une alim sur la carte main qui devait être coupée vers la t-con
-> Et bien non la t-con est parfaitement alimentée en 12V, tout est normal.
Sur la main vérification des régulateurs et diverses tensions -> tout est ok, tensions présentes, stables et sans échauffement excessif.
Je pense que l'alim malade a dût corrompre soit la main soit la tcon mais comment savoir??
Quelqu'un a déja eu un cas semblable?
J'ai aussi lu que dans certains cas, il fallait changer l'eeprom de la main mais ......??????
Je pense (je me trompe peut être) que si c'était la tcon qui était hs, j'aurais un semblant d'image ou quelque chose à l'écran.
Voila, si un membre peut m'apporter des pistes.
Merci à tous
Cordialement, Jean-Marc.
MessagePosté le: Sam 18 Jan - 02:09 (2014)    Sujet du message: Publicité
FERO
MessagePosté le: Dim 19 Jan - 02:39 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Panne tv samsung LE32S71B Répondre en citant
EFFECTIVEMENT DE GRANDES CHANCES CARTE TCON HS
philipsrh532
MessagePosté le: Dim 19 Jan - 08:16 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Panne tv samsung LE32S71B Répondre en citant
Bonjour, eh bien oui mais ça ne lève pas le doute que j'ai à savoir que la partie vidéo de la main board serait touchée?
De plus, en regardant sur la baie, pas de carte en vente pour le moment, elle a l'air assez rare.
Si quelqu'un d'autre a déjà vécu une panne pareille?
Merci à tous et bonne journée
philipsrh532
MessagePosté le: Mer 22 Jan - 11:33 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Panne tv samsung LE32S71B Répondre en citant
Bonjour à  tous, help personne n'a d'idées?? Sad Sad Sad
De mon côté, j'ai continué mes recherches, je me suis penché sur la dalle proprement dite
c'est une CHUNGHWA CLAA320WB02 S , à partir de là j'ai vu sur le net qu'il y a 2 cartes t-con possibles sur cet écran:
Ci dessus celle qui est montée d'origine
et
celle ci qui est montrée comme étant directement liée à la dalle.
Pensez-vous que je puisse mettre l'une ou l'autre (la 2eme étant beaucoup plus rependue que la première (celle d'origine).?
De plus, toujours pas de certitude quant à la provenance de l'absence d'image.
J'attend des avis supplémentaires avant de commander - ou la tcon
        - ou la main moard
Voila merci à tous et bonne journée.
philipsrh532
MessagePosté le: Mer 22 Jan - 23:49 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Panne tv samsung LE32S71B Répondre en citant
Bonsoir, voila je continue mes recherches.
Une nouvelle fois, controles des régulateurs sur la mainboard et nickel, toutes tensions présentes.
Sur le cable LVDS main->tcon présence 12V, masse, ainsi que sur les cables de données videos présences de tensions comprises entre 0.9V et 1.2V.
Essai de débranchement de ce cable -> pas de changements écran noir branché ou pas, pas même la moindre ligne de retour ou autre : le néant.
Par contre, sur les 4 nappes du dessus (vers la dalle proprement dite), en débranchant 2 de gauche , j'ai une moitié d'écran blanc.
Donc en jouant un peu avec les nappes, j'ai moitié écran blanc ou lignes verticales ect... un peu n'importe quoi. Cool
La ou ca devient intéressant, pendant ces essais de lignes et d'écran blanc, si je redébranche le LVDS, l'écran redevient noir.
Pendant tous ces essais, pas de signal vidéo.
Voilà, si ca peut donner des indications supplémentaires......
Merci à tous pour les lumières que vous pourrez m'apporter.
Bonne soirée,
Jean-Marc.
philipsrh532
MessagePosté le: Ven 24 Jan - 08:57 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Panne tv samsung LE32S71B Répondre en citant
Bonjour, un petit up,
Sad Sad Sad
Personne n'a d'idées?
philipsrh532
MessagePosté le: Sam 25 Jan - 17:08 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Panne tv samsung LE32S71B Répondre en citant
Bonjour, j'ai fait des recherches et et reste au même point.
Ma petite remarque d'écran noir quand je débranche la tcon est stupide, ça va de soit naturellement.... Embarassed Embarassed
Une piste???
Cordialement, jean-marc.
cranedoeuf
MessagePosté le: Jeu 27 Fév - 21:53 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Panne tv samsung LE32S71B Répondre en citant
bonsoir ,
ca ressemble fortement a une carte t-con hs , et tu ne peux pas faire l economie de l achat d une autre carte pour en avoir le coeur net ! a moins de connaitre kkun avec le meme tv que toi   !
t en as un d occaze sur ebay :
http://www.ebay.co.uk/itm/LN-T3232HW-CPT-320WB02C-T-CON-BOARD-/151018349444
le probleme dans la vie c est que les gens censés sont pleins de doutes, et les imbéciles souvent sur d eux !!!
cranedoeuf
MessagePosté le: Jeu 27 Fév - 21:54 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Panne tv samsung LE32S71B Répondre en citant
bonsoir,
encore moins chere ici :
http://www.ebay.co.uk/itm/CPT-370WA03C-T-Con-LVDS-Controller-Board-LCD-TV-P…
philipsrh532
MessagePosté le: Jeu 27 Fév - 22:14 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Panne tv samsung LE32S71B Répondre en citant
Bonsoir et merci de vos réactions.
J'allais justement relancé le post, carte commandée il y a 2 semaines et reçue aujourd'hui
--> C'était bien la tcon, écran impeccable (puisque j'avais refait l'alim au complet).
Donc a mon grand étonnement, on peut avoir un écran noir alors que la tcon ne présente pas de signes particuliers, fusibles ok, chauffe normale, ect....
Ah oui, j'ai pris la tcon avec le même n° que à l'origine, je ne me suis pas aventuré avec l'autre sans être sur de la compatibilité.
Merci à tous, je passe le sujet en résolu.
cranedoeuf
MessagePosté le: Jeu 27 Fév - 22:19 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Panne tv samsung LE32S71B Répondre en citant
bonsoir,
ca aurait été plus que cool de dire a combien tu l as trouver et ou ?
content que tu ai résolu ton pb !
philipsrh532
MessagePosté le: Jeu 27 Fév - 23:15 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Panne tv samsung LE32S71B Répondre en citant
Bonsoir, en effet je l'ai eue sur la baie pour +- 55€ aux états-unis frais de port et douanes.
un peu chère mais je voulais connaître le fin mot de l'histoire.
Je vais faire un heureux dans la famille avec une tv révisée de a à z qui est normalement repartie pour longtemps.
angle-a-mort
MessagePosté le: Lun 24 Mar - 23:15 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Panne tv samsung LE32S71B Répondre en citant
j'ai récupéré une tv identique au modèle de ce post
j'ai un problème un peu différent
quand on la branche le témoin clignote 3 fois puis la tv s'allume 1 seconde et puis se coupe avec écran noir et témoin power éteint
j'avais trouvé des capas gonflée sur la platine alimentation , je les ai changées mais mon problème persiste
j'ai vérifié sur l'alimentation j'ai bien du 12 volts du 5.6 volts et du 24 volts qui va vers la carte alim CFL
j'ai également en pin 2 et 3 une tension de 3.4 et 5.6 volts qui vont ou reviennent mais sont elles normales ?
j'ai aussi essayé de débrancher les CFL une a une mais résultat identique power puis écran noir
sur les condos de la carte CFL j'ai du 24 volts entre les bornes
une idée pour moi qqch a vérifier ?
MessagePosté le: Lun 24 Mar - 23:29 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Panne tv samsung LE32S71B Répondre en citant
Bonsoir à tous,
A angle-a-mort, le sujet est résolu et tu dit avoir un problème différent ... et si tu ouvrait ton propre sujet ?
Bienvenue sur le forum.
Marque :
Modèle :
Châssis :
Défaut constaté :
Les mesures effectuées :
philipsrh532
MessagePosté le: Mar 25 Mar - 05:15 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Panne tv samsung LE32S71B Répondre en citant
oui effectivement angle-a-mort, jules à raison, ouvre ton post tu auras plus facile?
Quant à mon problème, j'avais également changé le CI F9222L, hautement conseillé en cas de condos gonflés, c'est lui qui gère l'alim.
Bonne journée à tous,
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:14 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Panne tv samsung LE32S71B
