PANASONIC plasma TXPF42G20S ne s'allume pas
hachachin
MessagePosté le: Sam 18 Jan - 00:57 (2014)    Sujet du message: PANASONIC plasma TXPF42G20S ne s'allume pas Répondre en citant
Mon plasma panasonic txpf42g20s à un peu moins de 4 ans, utilisation très modérée, n'a jamais été bougé ni déplacé.
L'écran est devenu noir d'un coup. J'ai ensuite essayé de le rallumer, il fait un CLIC, puis un autre, et ne s'arrête plus et reste sur le voyant vert, l'écran est noir. Il s'est rallumé une fois ou deux, pendant une ou deux minutes (avec image et son) puis les mêmes symptômes recommencent. Il est aussi arrivé qu'il reste sur le voyant vert avant de se bloquer sur le voyant rouge. La télécommande fait clignoter le voyant mais ne produit aucun autre effet.
Lors de mes dernières tentatives - après avoir débranché plusieurs fois, etc. - c'est la première description qui se reproduit: j'allume, il,bloque sur le voyant vert, et une série de CLIC s'ensuit, écran reste noir. Il arrive que les CLIC cessent, voyant reste vert et écran noir.
Est-ce la carte d'alimentation? Je n'y connais rien mais étant plutôt bricoleur et sachant à peu près souder les composants, je pourrais tenter un remplacement de carte ou une réparation, en étant assuré du diagnostic dans la mesure du possible. D'après mes lectures il pourrait s'agir de condensateurs sur la carte d'alimentation.
Merci d'avance,
Bonne nuit et bon weekend-end
Guillaume
MessagePosté le: Sam 18 Jan - 00:57 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 18 Jan - 09:01 (2014)    Sujet du message: PANASONIC plasma TXPF42G20S ne s'allume pas Répondre en citant
Il n'y a jamais de condensateur hs sur les écrans panasonic.je ne sais pas ou vous avez vu cette indication sur le forum?
Votre problème ne vient pas de la carte alimentation mais très probablement de la carte de gestion.
Avez vous déjà observé le clignotement cyclique de la Led rouge?
Je peux vous fournir cette carte:merci de me contacter en MP pour les modalités.
Cdt duvdu
hachachin
MessagePosté le: Sam 18 Jan - 09:42 (2014)    Sujet du message: PANASONIC plasma TXPF42G20S ne s'allume pas Répondre en citant
Merci pour votre réponse. Je n'ai peut-être pas lu ça sur forum, mais ailleurs, je ne sais plu où.
Malheureusement non je n'ai pas pu observer le cycle de la Led rouge, il a peut-être eu lieu une fois mais je n'ai pas pu voir précisément. Je viens de tenter de la rallumer et il se passe la même chose, un CLIC d'allumage toute les une ou deux secondes environ, la Led est verte et l'écran noir.
Est-il compliqué de changer la carte de gestion? Est-ce coûteux?
Bien cordialement,
Guillaume
MessagePosté le: Sam 18 Jan - 12:28 (2014)    Sujet du message: PANASONIC plasma TXPF42G20S ne s'allume pas Répondre en citant
Je peux vous fournir cette carte de gestion :merci de me contacter en
  pour les modalités.
hachachin
MessagePosté le: Sam 15 Fév - 20:34 (2014)    Sujet du message: PANASONIC plasma TXPF42G20S ne s'allume pas Répondre en citant
Tv réparée, merci à duvdu pour ses services et son professionnalisme. Pour les douteurs, pas d'arnaques, vous recevrez le matos et la tv sera réparée dans un délai des plus corrects.
Bonne continuation et j'espère à dans longtemps!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:08 (2018)    Sujet du message: PANASONIC plasma TXPF42G20S ne s'allume pas
