[Résolu] Panne inhabituelle sur Y-SUS de PS50Q96
Aller à la page: <  1, 2, 3
JPAT
MessagePosté le: Lun 3 Fév - 12:30 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Panne inhabituelle sur Y-SUS de PS50Q96 Répondre en citant
J'ai controlé les résistances des Z buffer, rien de brulé.
La bande grise n'est pas permanente, ça dépend de ce qui s'affiche.
Si je rentre de la vidéo, j'ai une image complete.
D'où mes doutes sur une panne de Ymain....
MessagePosté le: Lun 3 Fév - 12:30 (2014)    Sujet du message: Publicité
JPAT
MessagePosté le: Lun 3 Fév - 12:36 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Panne inhabituelle sur Y-SUS de PS50Q96 Répondre en citant
Voici ce que ça donne avec une source HDMI et les nappes de buffer X débranchées (des petits traits verticaux sur le noir et une image solarisée):
YO MAN
MessagePosté le: Lun 3 Fév - 20:16 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Panne inhabituelle sur Y-SUS de PS50Q96 Répondre en citant
tu avance bien, manque pas grand chose.
Sur ta logic board ta combien de led verte d' allumée sur les 4 (moi j' avais 2 fixe et 1 clignotante)?
JPAT
MessagePosté le: Lun 3 Fév - 21:22 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Panne inhabituelle sur Y-SUS de PS50Q96 Répondre en citant
Idem, 2 allumées et une clignotante.
Sur le tien, qu'elle est la ref de la Xmain?
Je suis très étonné d'avoir une image correcte avec les nappes de la Xmain déconectées....
YO MAN
MessagePosté le: Mar 4 Fév - 19:50 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Panne inhabituelle sur Y-SUS de PS50Q96 Répondre en citant
PCB N° LJ41-05118A
REV N° R1.3
BA1
Oui c' est bizarre Shocked
JPAT
MessagePosté le: Sam 8 Fév - 14:08 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Panne inhabituelle sur Y-SUS de PS50Q96 Répondre en citant
Je viens de faire un test avec une autre Xmain de ref LJ41-05118A.
La carte se monte et fonctionne correctement (j'ai du juste reprendre le VE pour le passer de 94V à 92V).
Par contre le probleme n'est pas solutionné! Confused
Il me reste donc une panne sur Ymain, maintenant c'est sûr!
YO MAN
MessagePosté le: Sam 8 Fév - 14:35 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Panne inhabituelle sur Y-SUS de PS50Q96 Répondre en citant
l' autre xmain  avait bien une panne ou pas?
peut être réglage des 2 potars sur ymain Rolling Eyes
JPAT
MessagePosté le: Sam 8 Fév - 15:40 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Panne inhabituelle sur Y-SUS de PS50Q96 Répondre en citant
Celle d'origine me semblait ok mais pour en être certain j'ai testé avec une autre Xmain.
Et même résultat donc pas de panne de ce coté là!
Je reparts donc dans une recherche de panne sur Ymain.
JPAT
MessagePosté le: Sam 8 Fév - 17:40 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Panne inhabituelle sur Y-SUS de PS50Q96 Répondre en citant
Qui pourrait me donner une petite info?....
Sur les kit de réparation de Ysus les plus complets, il y a:
Q5302
Q5303
Q5304
Q5306
Q5500
Q5501
U5704
ZD5502
R5509
R5508
C5300
C5709
Ceci correspond donc:
- aux 5 Mos du radiateur du bas (4 identiques + un K2837)
- à un petit mos (je suppose que c'est celui qui est à coté sous la ref B20NK50Z)
- à un opto coupleur (ref 73H) mais sur la photo du kit on voit un IC à 2*10 broches qui semble correspondre à ceux qui sont en entrée de la carte coté nappe
- à 2 resistances (3,3k et 1k)
- à 1 zener (ZD5502 mais j'ai pas la valeur)
- à 2 condos (C5709 filtre l'arrivée du 15V à l'entree de la carte, l'autre je ne sais pas)
Pour la zener, qui connait sa valeur?
Le code couleur est Rouge Jaune Vert soit 1N245 ????
Car vu le prix du kit, autant acheter une carte d'occase....
JPAT
MessagePosté le: Dim 9 Fév - 10:36 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Panne inhabituelle sur Y-SUS de PS50Q96 Répondre en citant
Ce matin remplacement de certaines capa 220µF qui servent à des alim locales sur la carte Ymain.
Aucun effet!
Dès que je reconnecte les nappes sur la Xmain, le VS s'écroule.
Pour eliminer la piste d'un probleme d'alim, j'ai chargé le VS avec une lampe de 100W, l'alim ne bronche pas!
Donc pour moi, dès que l'on charge la Ymain, elle ne se comporte pas correctement et elle met l'alim en sur-charge.
J'ai trouvé une Ymain à un prix raisonable, je pense que je vais la remplacer car à force ça va me couter plus cher en composants qu'une carte d'occase....
YO MAN
MessagePosté le: Dim 9 Fév - 10:48 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Panne inhabituelle sur Y-SUS de PS50Q96 Répondre en citant
oui c'est clair sa va vite le prix des composants Mr. Green
JPAT
MessagePosté le: Dim 9 Fév - 12:00 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Panne inhabituelle sur Y-SUS de PS50Q96 Répondre en citant
Oui et yen a un paquet sur la Ymain, elle est un peu compexe quand même... Mr. Green
Je serais d'ailleurs currieux de connaitre la fonction des 3 blocs de MOS qui la composent (ceux des 3 radiateurs en gros)....
JPAT
MessagePosté le: Dim 9 Fév - 15:55 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Panne inhabituelle sur Y-SUS de PS50Q96 Répondre en citant
Bon, Ymain commandée pour 45€. Mr. Green
JPAT
MessagePosté le: Lun 17 Fév - 20:37 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Panne inhabituelle sur Y-SUS de PS50Q96 Répondre en citant
Ymain reçue et posée....
Ben tout fonctionne impec! Okay
Il ne me reste plus qu'à reprendre un peu les réglages et je referme la bête!
Si j'ai un peu de motivation, je vais comparer les 2 Ymain pour tenter de trouver la panne de la premiere....
YO MAN
MessagePosté le: Lun 17 Fév - 22:07 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Panne inhabituelle sur Y-SUS de PS50Q96 Répondre en citant
Okay bien vu
JPAT
MessagePosté le: Jeu 20 Fév - 22:30 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Panne inhabituelle sur Y-SUS de PS50Q96 Répondre en citant
Je viens de reprendre les 2 potars de réglage de la Ymain.
Il y a peu d'effet sur l'image à l'oeuil nu.
Au final, je suis resté sur la position initiale des potars.
L'écran à 15 330 heures de fonctionnement!
En 6,5 ans de vie ça lui fait quand même une moyenne de 6h30 de fonctionnement par jour !!! Shocked
Pas mal non pour une premiere panne?.... Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:21 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Panne inhabituelle sur Y-SUS de PS50Q96
Page 3 sur 3
