Téléviseur 37PFL8605H Demi-écran gauche image fantôme figée
Triton15
MessagePosté le: Ven 17 Jan - 14:17 (2014)    Sujet du message: Téléviseur 37PFL8605H Demi-écran gauche image fantôme figée Répondre en citant
Mon téléviseur a 3 ans. Je fonctionne en ADSL sur une Freebox Revolution mais également en raccordement direct sur le cable de mon immeuble.
En ADSL, je subis un problème, je pense connu, d'écran noir et d'absence de son qui durent quelques secondes après un evingtaine de minutes d'utilisation. Je crois savoir que ça provient d'une incompatibilité entre les TV Philips et les Freebox.. Pas très grave car l'incident s'auto-corrige vite.
En revanche depuis plusieurs mois, j'ai au bout d'un certain temps un partage vertical de l'écran en deux (partage parfaitement géométrique). La moitié droite diffuse une image correcte. La  moitié droite diffuse une image correcte. En revanche dans la moitié gauche, une image fantôme se superpose à l'émission, correspondant au gel au moment de l'apparition de l'incident. Et ça dure parfois plus de dix minutes avant de revenir à la normale. J'ai même l'impression que le phénomène s'aggrave. C'est clairement un problème lié à l'appareil car il intervient en ADSL comme en réseau cablé. Le service consommateurs de Philips refuse de faire le diagnostic et me conseille de déposer l'appareil dans un atelier de réparation. Ça ne m'inspire nullement confiance.
Je joins une photo montrant le phénomène.
Merci pour votre aide éventuelle.
MessagePosté le: Ven 17 Jan - 14:17 (2014)    Sujet du message: Publicité
