pioneer A757
ricounet07
MessagePosté le: Ven 17 Jan - 12:39 (2014)    Sujet du message: pioneer A757 Répondre en citant
Bonjour, je possede un ampli pioneeer A757 depuis 1990, depuis quelques mois il y a une espèce de sifflement/grésillement qui sort de l'ampli (pas des enceintes !) Cela se produit au bout de 1 minutes mais depuis quelques mois le sifflement se produit de plus en plus tard ! en effet aujourdhui au bout d'une heure !! je précise que tant que je n'entend pas ce sifflement je n'ai pas de musique dans les enceintes, après c'est bon !! donc pour avoir du son aujourdhui j'attends au moins 1 heure !! en fait ca s'agrave de mois en mois !! J'ai ouvert le capot et contaté que le sifflement vient au niveau des 2 gros condensateurs de 22000 uf 63 volts mais pas possible de preciser vraiment l'endroit ! en fait entre les condos et l'arriere de l'ampli (au niveau du contacteur/relais de sortie d'enceintes) J'ai pris la tension sur les condensateurs : 57,4 volts  J'espére avoir ete clair ! J'attends un conseil !! merci beaucoup
MessagePosté le: Ven 17 Jan - 12:39 (2014)    Sujet du message: Publicité
AUDIOVALVE
MessagePosté le: Ven 17 Jan - 16:43 (2014)    Sujet du message: pioneer A757 Répondre en citant
t'as un oscillo ?  peux-tu nous montrer ce "signal parasite" ?
ricounet07
MessagePosté le: Ven 17 Jan - 16:56 (2014)    Sujet du message: pioneer A757 Répondre en citant
Bonjour et merci pour la réponse.
Malheureusement je ne possède pas d'oscillo !! de plus depuis ce matin plus de sifflement et donc plus de son même après 3 h sous tension ...........
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:44 (2018)    Sujet du message: pioneer A757
