philips 50PFP5532d/12 Plus de son ni image
lolo1966
MessagePosté le: Jeu 16 Jan - 17:40 (2014)    Sujet du message: philips 50PFP5532d/12 Plus de son ni image Répondre en citant
Sur un plasma philips 50pfp5532d/12 dont les condensateurs d'alimentation ont été remplacés, à la mise en route j'ai les deux relais qui montent l'un après l'autre puis retombe aussitôt.La LED rouge en façade clignote de façon irrégulière comme pour indiquer un code défaut qui serait 12. La led verte sur la carte alimentation (PS-507-PHN ) clignote lentement.
Le plus bizarre c'est que je n'ai aucune tension de sortie sur les connecteurs suivants :
Sur CN8002 => D5V et VS_ON = 0V
Sur CN8007 et CN8006 => VG et VS = 0V
La carte alimentation est elle affectueuse ou bien cela vient il de la carte mère comme dans certain cas ?
D'avance merci pour votre aide.
MessagePosté le: Jeu 16 Jan - 17:40 (2014)    Sujet du message: Publicité
julien55
MessagePosté le: Jeu 16 Jan - 21:15 (2014)    Sujet du message: philips 50PFP5532d/12 Plus de son ni image Répondre en citant
Il faudrait shunter ton alim seule pour voir déja ce que ca donne sur la table sans aucune carte derriere....
Si ton alim se met en défaut , ca sent forcement déja la platine d'alimentation...
Ensuite sur ce modele, attention de vérifier aussi les platines y et buffer (car panne qui arrive souvent aussi )
Mais commence déja par ton alim et tu nous tiens au courant
Avoir plein de bonnes idées pour ensuite les développer dans le bon sens....
lolo1966
MessagePosté le: Ven 17 Jan - 08:21 (2014)    Sujet du message: philips 50PFP5532d/12 Plus de son ni image Répondre en citant
Que veut tu dire par shunter l'alimentation ?
Débranché tous les connecteurs de sortie et mettre l'alim sous tension => deja fait = 0V
Mettre l'alimentation sous tension mais en laissant la carte mère branchée => toujours aucune tension.
Mettre l'alimentation sous tension en simulant son démarrage par l’intermédiaire d'un shunt, mais quel est la manip de mise en place de ce shunt ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:19 (2018)    Sujet du message: philips 50PFP5532d/12 Plus de son ni image
