problème tv UNITED modèle LTV W54 BE pas d'image et de son
Aller à la page: <  1, 2, 3
duvelec
MessagePosté le: Jeu 13 Fév - 13:30 (2014)    Sujet du message: problème tv UNITED modèle LTV W54 BE pas d'image et de son Répondre en citant
A mon avis, ça ne vient pas des 2 condos.
MessagePosté le: Jeu 13 Fév - 13:30 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 13 Fév - 21:36 (2014)    Sujet du message: problème tv UNITED modèle LTV W54 BE pas d'image et de son Répondre en citant
Bonsoir Léon,
Une bonne usine à gaz et là tu as un schéma ... Mr. Green
J'ai l'impression que le circuit PFC ne démarre pas.
Le 300V sur le gro condo c'est en veille, quand l'alim démarre ça monte à 400V.
"Je peux les shunter????" Quoi et où, attention là tu es sur le primaire de l'alim et le 14 juillet est encore loin ...
Non c 877 et c 878 ne sont pas en cause ...
Regarde et suit la commande et fait des mesures, contrôles ... attention la masse primaire n'est pas la même que le secondaire.
Attends d'autres avis.
duvelec
MessagePosté le: Ven 14 Fév - 12:51 (2014)    Sujet du message: problème tv UNITED modèle LTV W54 BE pas d'image et de son Répondre en citant
Bonjour et merci Jules.
En tout cas tu en connais un bon bout, on dirait que tu n'as fait que ça.
Moi par contre, je pourrais acheter une alim vestel mais je n'aurai rien appris. Tandis qu'avec ton aide, j' apprend toujours un peu plus tous les jours.
Merci. Cet après midi, je teste et je te dis quoi.
Bien à toi Jules.
Léon
duvelec
MessagePosté le: Ven 14 Fév - 13:34 (2014)    Sujet du message: problème tv UNITED modèle LTV W54 BE pas d'image et de son Répondre en citant
Jules, je viens de voir que tu es en ligne.
Dois-je tester les alim que tu me demande ou dois-je shunter et vérifier les tensions?
Merci à toi.
Léon.
MessagePosté le: Ven 14 Fév - 20:06 (2014)    Sujet du message: problème tv UNITED modèle LTV W54 BE pas d'image et de son Répondre en citant
Bonsoir Léon,
Non il n'y a rien a shunter ... j'ai juste fait des liaisons pour suivre le cheminement de la commande sur le schéma (ex : le +3.3VSTBY est a différents points et ils sont déjà relier sur la carte).
Ex:
Imprime ton schéma et met y des couleurs, ça sera plus facile pour suivre ...
duvelec
MessagePosté le: Jeu 27 Fév - 13:05 (2014)    Sujet du message: problème tv UNITED modèle LTV W54 BE pas d'image et de son Répondre en citant
Bonjour à tous et toutes.
Bonjour Jules.
Je n'ai pas eu le temps de faire les mesures demandées.
Mais par contre une carte 17pw15-9 est compatible ou meilleur qu'une 17pw15-8.
Tu sais la mienne est une 'tiret 8' mais je ne vois pas de différence car un ami me propose la 17pw15-9 pour essayer....
Merci de ton aide.
Bien à vous tous et à toi Jules.
MessagePosté le: Jeu 27 Fév - 19:37 (2014)    Sujet du message: problème tv UNITED modèle LTV W54 BE pas d'image et de son Répondre en citant
Bonjour Léon,
Voir si tous les connecteurs correspondent avec la tienne (pas sûr).
duvelec
MessagePosté le: Mer 26 Mar - 08:54 (2014)    Sujet du message: problème tv UNITED modèle LTV W54 BE pas d'image et de son Répondre en citant
Bonjour.
Je viens de recevoir une 17pw15-8 d'occasion sur ebay me disant essayé et testé mais....
En la plaçant sur ma tv en panne, la led de façade clignote rouge toutes les 2 secondes.....
A votre avis?
Merci et bien à vous.
MessagePosté le: Mer 26 Mar - 21:17 (2014)    Sujet du message: problème tv UNITED modèle LTV W54 BE pas d'image et de son Répondre en citant
Bonsoir Léon,
Ok donc la même carte ?
Reste plus qu'à la tester et prendre les mesures et là tu sais faire ...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:28 (2018)    Sujet du message: problème tv UNITED modèle LTV W54 BE pas d'image et de son
Page 3 sur 3
